Časté otázky: exportování
Při exportu v přehrávači médií a ve formátech XProtect fmůžete - pokud to váš systém střežení podporuje - do exportu zahrnout nahraný zvuk. Exportujte ve formátu XProtect, který je k dispozici pouze v případě připojení k vybraným systémům střežení. Při exportu do formátu statického snímku nelze zahrnout zvuk.
Informace o dostupných funkcích ve vašem systému XProtect VMS viz Produkty a rozšíření XProtect vaší organizace.
Je zahrnuta celá sekvence uložená do záložek (viz Záložky), od specifikovaného začátku do specifikovaného konce.
Ne, můžete zahrnout pouze sekvence z kamer nebo jiných zařízení, která jsou připojena k systému VMS.
Celá sekvence, od prvního do posledního obrazu sekvence.
Zahrnuta jsou všechna data chráněná před smazáním: všechny kamery a data ze zařízení souvisejících s kamerami, od prvních po poslední obrazy vybraného intervalu.
Ano, pod podmínkou, že váš zabezpečovací systém podporuje používání kamer 360° (tj. kamer se speciální technologií pro záznam v úhlu 360°).
Exportní soubory nelze komprimovat, aby se zmenšila jejich velikost. Chcete-li dosáhnout co nejmenší velikosti exportu, vyberte formát přehrávače médií MKV. Pokud není tato možnost povolena, obraťte se na správce systému.
Obvykle můžete zadat vlastní cestu, ale pokud jste připojeni k určitým typům zabezpečovacích systémů
Ve dvou případech jsou digitální podpisy vyloučeny v průběhu exportování:
- Pokud existují oblasti s maskováním soukromí, budou digitální podpisy pro záznamový server při exportu odstraněny.
- Pokud jsou exportovaná data velmi blízko hodnoty aktuálního času a data, digitální podpis pro záznamový server nemusí být zahrnut pro celou sekvenci.
Proces exportování se dokončí, ale při ověřování podpisů uvidíte, že digitální podpisy pro záznamový server byly odebrány nebo jsou jen částečně přidány.
Ano. Při exportu ve formátu XProtect můžete chránit exportované důkazy heslem a přidat k exportovanému materiálu digitální podpis. Také můžete zabránit příjemcům v opětovném exportování materiálu. Viz XProtect nastavení formátu.
