Aktivní kamery (konfigurace)
Než budete moci aktivní kameru
Konkrétní pozice pro prohlížení zvětšených nebo vysoce kvalitních obrazů z kamery v náhledu aplikace XProtect Smart Client. použít, musíte:
- Přidání aktivní kamery do náhledu. Viz Přidání aktivních kamer do náhledů.
- Určete nastavení aktivní kamery. Viz Nastavení aktivní oblasti.
Pokud váš náhled obsahuje aktivní kameru a vy kliknete na kameru, zdroj videa z kamery se zobrazí ve vysokém rozlišení v okně aktivní kamery
Konkrétní pozice pro prohlížení zvětšených nebo vysoce kvalitních obrazů z kamery v náhledu aplikace XProtect Smart Client..
Kroky:
V liště nástrojů pracovní plochy můžete volbou Nastavení přejít do režimu nastavení.
- V podokně Přehled systému klikněte na položku Aktivní kamera a přetáhněte ji do požadované položky zobrazení v náhledu. Položka zobrazení zobrazuje ikonu aktivní kamery:
. - (volitelné) Na panelu Vlastnosti nastavte vlastnosti aktivní kamery.
Další volbou Nastavení režim nastavení ukončíte a uložíte své změny.
Pokud chcete ušetřit šířku pásma, můžete nastavit nízkou kvalitu obrazu pro ostatní položky zobrazení v náhledu a vysokou kvalitu obrazu pro aktivní kameru.
V podokně Vlastnosti (viz Nastavení kamery) můžete zadat nastavení aktivní kamery
Konkrétní pozice pro prohlížení zvětšených nebo vysoce kvalitních obrazů z kamery v náhledu aplikace XProtect Smart Client.. Nastavení Živý datový proud, Kvalita obrazu, Frekvence snímků a Zachovat poměr stran obrazu se použijí pro všechny kamery v aktivní kameře.
Pokud chcete nechat zobrazit vlastnosti, musíte nejprve vybrat položku zobrazení a poté kliknout na Nastavení.
