虚拟服务器
您可以在虚拟化 Windows® 服务器上运行所有系统组件,如 VMware® 和 Microsoft® Hyper-V®。
为了更好地利用硬件资源,使用虚拟化是更好的选择。通常情况下,运行在硬件主机服务器上的虚拟服务器并不利用太多资源来加载虚拟服务器,并且通常不会同时进行。然而,记录服务器会记录所有摄像机和视频流。这会造成 CPU、内存、网络和存储系统负载过高。因此,在虚拟服务器上运行时,虚拟化的一般优势会在很大程度上消失,这在很多情况下都是因为它会使用所有可用资源。
如果在虚拟环境中运行,则务必确保硬件主机的物理内存量与为虚拟服务器分配的物理内存量相同,并且为运行记录服务器的虚拟服务器分配足够 CPU 和内存;默认情况下并非如此。通常,记录服务器需要 2-4 GB,具体取决于配置。另一个瓶颈是网络适配器分配和硬盘性能。应考虑在运行记录服务器的虚拟服务器的主机服务器上分配物理网络适配器。这样,便可以更加轻易地确保对于发送到其他虚拟服务器的通信,不会造成网络适配器过载。如果网络适配器用于多个虚拟服务器,则网络通信可能导致记录服务器无法检索和录制所配置数量的图像。
