通过电子邮件设置两步验证的用户
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/) 上产品总览页中的完整功能列表。
要对 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 的用户执行其 他登录步骤,请在 XProtect Mobile 服务器上 设置双重验证。除了标准用户名和密码,用户还必 须输入通过电子邮件接收的验证码。
两步验证可提高监控系统的防护级别。
Management Client 中,执行以下步骤:
  1. 输入关于 SMTP 服务器的信息
  2. 指定将发送给用户的验证码
  3. 将验证方法分配给用户和 Active Directory 组
另请参阅用户双重验证设置的要求双重验证
输入关于 SMTP 服务器的信息
提供商会使用关于 SMTP 服务器的信息:
  1. 在导航窗格中,选择移动设备服务器,然后选择相关的移动 设备服务器。
  2. 两步验证选项卡中, 选择启用两步验证复选框。
  3. 提供商设置下方的电子邮件选项卡上,输入有关 SMTP 服务器的信息,然后指定系统将在客户端用户登录 并为第二次登录进行设置时向其发送的电子邮件。
有关详细信息,请参阅双重验证
指定将发送给用户的验证码
要指定验证码的复杂度,请执行以下操作:
  1. 双重验证选项卡的验证 码设置部分,指定 XProtect Mobile 客户端用户在 发生网络断开等情况时无需重新 验证登录信息的时间段。默认时间为三分钟。
  2. 指定用户可以使用接收到的验证码的时间段。在此期间之后 ,验证码将无效,用户必须请求新的验证码。默认时间为五分钟。
  3. 指定在提供的验证码无效之前的最大代码输入尝试次数。默认 数量为三。
  4. 指定验证码的字符数。默认长度为六。
  5. 指定您希望系统生产的验证码的复杂度。
有关详细信息,请参阅双重验证
两步验证选项卡的用 户设置部分,会显示添加至 XProtect 系统的用户和组列表。
  1. 验证方法列,选择每个用户或 组的验证方法。
  2. 用户详细信息字段,添加交付详细信息,如单个用户的电子邮件地址 。用户下次登录 XProtect Web ClientXProtect Mobile 应用程序时,需要 进行二次登录。
  3. 如果已在 Active Directory 中配置组,XProtect Mobile 设备服务器将 使用 Active Directory 中的详细信息,如电 子邮件地址。
  4. Windows 组不支持双重验证。
  5. 保存配置。
您需要完整通过电子邮件设置两步验证用户的步骤。
有关详细信息,请参阅双重验证
