調查事件
您可透過使用主時間軸在播放模式中調查事件,以瀏覽錄影視訊。要檢視錄製視訊,您必須尋找顯示自己感興趣的攝影機中的視訊的檢視。檢視可在檢視窗格中使用。對於在檢視中出現的每個攝影機,可使用不同動作,例如拍攝快照或啟動搜尋。另請參閱攝影機工具列 (概觀)。如果某些東西引起您的注意,您可以使用虛擬操縱桿放大以進一步檢視。
您可以在搜尋標籤中執行進階搜尋,並將搜尋結果用作進一步調查或動作的起始點,例如匯出和加入書籤。
如果該事件與警報有關,您可前往警報管理員標籤,或選擇一個已加入警報列表的檢視。
如果您在 中有事件XProtect Smart Client標籤,您就有 XProtect® Incident Manager一個整合到某些監視系統的產品,可在遠端電腦上啟用對即時攝影機檢視的控制,以進行分散式檢視。可檢視 Matrix 觸發視訊的電腦稱為 Matrix 接收端。。
檢視錄影視訊(說明)
有不同方法可以檢視視訊錄影:
在播放模式中
在播放模式中,檢視上的所有攝影機會顯示從主時間軸中相同時間開始的錄影。您可以使用主時間軸中的控制和功能來播放或瀏覽錄影。
但您也可以檢視和瀏覽主時間軸以外時間的個別攝影機中的錄影。獨立播放必須在功能設定中啟用。
如果您想透過攝影機窗格中的樹狀結構存取攝影機,您可以在處於播放模式時,在新視窗中開啟個別攝影機。
在即時模式中
在即時模式中,您可以按一下攝影機工具列中的 按鈕以觀看個別攝影機的錄影視訊。這將開啟一個便於您播放或瀏覽錄影的新視窗。必須啟用攝影機播放。
在搜尋標籤上
搜尋結果主要為可以播放的視訊片段:
- 預覽搜尋結果。另請參閱從搜尋結果預覽視訊
- 以全螢幕模式或在分離視窗中播放搜尋結果。另請參閱在分離視窗中開啟搜尋結果
播放模式(概覽)
編號 | 說明 |
1 |
在播放模式下檢視錄製的視訊。 |
2 |
選取樹狀結構中的檢視或使用鍵盤快速鍵。另請參閱鍵盤快速鍵 (概觀)。 |
3 |
暫時變更個別攝影機。另請參閱暫時變更個別攝影機。 |
4 |
選取匯出視訊的時間範圍。 |
5 |
使用主時間軸瀏覽。 |
6 |
當預先選取攝影機時,請開啟新的搜尋視窗。另請參閱從攝影機或檢視中啟動搜尋。 |
7 |
建立證據鎖定。 |
8 |
匯出視訊資料。另請參閱 匯出視訊、語音及靜態影像。 |
9 |
在攝影機工具列上執行各種動作。另請參閱攝影機工具列 (概觀)。 |
10 |
进入或退出设置模式,为您的视图添加摄像机和其他类型的内容。 |
11 | 切換至全螢幕模式。 |
檢視主時間軸以外的錄影視訊
對於單個攝影機,您可以獨立於時間軸播放視訊。在播放模式中,播放獨立於選定的主時間軸。在即時模式中,播放獨立於即時視訊。
您只能將此功能用於具有單一攝影機的一般檢視項目,無法用於具有焦點框、輪跳功能或 Matrix 內容的檢視項目。
在設定視窗 > 功能標籤中,您必須將獨立播放選項設定為可用。
步驟:
- 將游標移到您要檢視錄影視訊的攝影機底部。在出現的工具列上,選取
獨立回放。
攝影機的攝影機位置的上方顯示欄變成黃色,並且獨立回放時間軸將會出現:
在即時模式中,視訊選取獨立回放按鈕的 10 秒前開始重播視訊。在播放模式中,發生的情況取決於視訊播放或被暫停。如果在播放,獨立重播將在主時間軸上的目前時間往目前播放方向相反的方向跳 10 秒,並播放視訊。如果您在播放模式中暫停了視訊,並選取獨立回放,視訊將在主時間軸上的目前時間暫停。
選擇性。拖曳獨立回放時間軸,從另一個時間查看錄製的視訊。
選擇性。若要在檢視中的所有攝影機上與獨立回放檢視項目相同的時間檢視錄製的視訊,請按一下使用播放時間軸中選取的時間按鈕:
這樣會顯示所有同步到您一開始在播放模式中為獨立回放選取的時間之攝影機。
調查您的搜尋結果
調查您在搜尋標籤中找到的事件有不同的方法:
- 在播放模式中的分離視窗中開啟搜尋結果。另請參閱在分離視窗中開啟搜尋結果
- 開啟詳細檢視中的搜尋結果。執行下列其中一個動作:
- 在搜尋結果清單中,按兩下搜尋結果,以便以全螢幕模式檢視。再次按兩下以返回搜尋結果清單
- 如果在預覽區域預覽您的搜尋結果,在視訊影像內按兩下。搜尋結果以全螢幕模式開啟。再次按兩下以返回預覽區域
