XProtect Smart Wall (使用量)
設定 XProtect Smart Wall 後,即可在 XProtect Smart Client 中開始處理。系統管理員定義視訊牆包含的監視器、監視器版面配置和大小,以及監視器上可能顯示的攝影機。
使用 XProtect Smart Wall 基本上關乎以下幾點:
如果您需要新增多個攝影機,您還可以變更 Smart Wall 監視器的檢視版面配置。另請參閱Change view layout of Smart Wall monitors
查看 Smart Wall 內容
您可以在電視牆上檢視即時和錄影視訊。如果您的視訊牆尚未投入使用,可以透過傳送 Smart Wall 監視器至您的電腦顯示器或新的浮動視窗啟動視訊牆。接著可以將浮動視窗拖曳到與驅動視訊牆的電腦連接的實體監視器。另請參閱Smart Wall 顯示選項
  • 要變更或控制顯示在視訊牆上的內容,必須使用 Smart Wall 控制。另請參閱Smart Wall 控制 (說明)
  • 使用者權限不足可以防止攝影機在您的電視牆上顯示視訊。
步驟:
  1. 檢視窗格中,展開Smart Wall
  2. 展開您偏好的 Smart Wall 定義。
  3. 要檢視主檢視中的 Smart Wall 內容,請逐一選取監視器。
  4. 要檢視您任何顯示或新浮動視窗中的 Smart Wall 內容:
    1. 逐一以右鍵按一下監視器。
    2. 按一下將檢視傳送至,並選取以下選項之一:
      • 主要顯示 - 以目前顯示的全螢幕模式開啟
      • 次要顯示 - 以次要顯示的全螢幕模式開啟 (如有)
      • 浮動視窗 - 在新的浮動視窗中開啟
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
Smart Wall 控制 (說明)
Smart Wall 控制項是對視訊牆的一種虛擬顯示,一次顯示一個 Smart Wall 定義及其包含的 Smart Wall 監視器。該控制項允許操作員將攝影機及其他類型的內容推送至視訊牆。
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
上述影像中的 Smart Wall 控制項顯示兩個監視器的 Smart Wall 定義:
  • 左監視器 設有一個 2x2 版面配置
  • 右監視器設有一個 1+5 版面配置
Smart Wall 控制中的藍色項目目前正在顯示內容。灰色項目為空。
運作方式?對於某些元素,您可以直接將其拖曳到 Smart Wall 控制項中的 Smart Wall 監視器,或 Smart Wall 監視器內的特定檢視項目。您需要傳送至視訊牆的其他元件,例如圖像。另請參閱在視訊牆上顯示內容
如果您的組織有多個視訊牆,則可在 Smart Wall 清單中選取您所需的視訊牆。
选择预设列表使您可以选择并激活预先配置的 Smart Wall 预设。
Smart Wall 顯示選項
下表說明在分離視窗上檢視 Smart Wall 內容的方式。
選項
說明
主要顯示
在您正檢視的顯示上以全螢幕模式檢視內容。XProtect Smart ClientSmart Wall 內容背後保持開啟。
次要顯示
在另一個顯示上檢視內容,並在目前顯示上繼續檢視現有內容。
浮動視窗
檢視新浮動視窗中的內容。例如,如果您的視訊牆包含多個監視器,這會非常實用。
中斷 Smart Wall 監視器連線
您可以中斷您的 Smart Wall 監視器,以便您能處理視訊而不影響其他操作員在視訊牆上檢視的內容。
  1. 在驅動視訊牆的電腦中,移至您想要中斷的 Smart Wall 監視器。
  2. 按一下 中斷 Smart Wall 監視器連線
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    當您重新連線時,將還原您進行的變更。
在視訊牆上顯示內容
您的視訊牆可能已預先設定為顯示某些攝影機的視訊。但是,您可以使用 Smart Wall 控制將攝影機及其他類型的內容推送至此視訊牆,例如警報關閉監視系統上定義的事件,可在 XProtect Smart Client 中觸發警報。如果您的組織使用此功能,觸發的警報便會顯示在包含警報清單或地圖的檢視中。焦點框關閉用於在 XProtect Smart Client 檢視中檢視放大和/或高畫質攝影機影像的特定位置。、圖像及智慧地圖關閉一種地圖功能,利用地理資訊系統將監視系統的裝置 (例如攝影機和麥克風)、建築和地形元件視覺化,在現實世界的影像中的精確位置上呈現。利用此功能呈現各項元件的地圖,稱為智慧地圖。
視狀況與環境而定,您可以結合不同類型的內容,以改善反應時間與效力。例如,如果您要顯示嫌犯照片,讓巡邏人員知道要找的是誰,您可以新增影像。如果要提供反應措施的導引,可以新增文字。
您可以顯示哪些內容?
對於上述大多數元素,必須透過檢視項目的工具列將其新增至視訊牆。
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
顯示或變更視訊牆上的攝影機
您可以變更視訊牆上正在顯示的攝影機。觀看同一視訊牆的其他操作員關閉XProtect 用戶端應用程式的專業使用者。將立即看到這些變更。
步驟:
  1. 確保視訊牆正在執行。另請參閱查看 Smart Wall 內容
  2. 切換到即時或播放模式。
  3. 若要從檢視中新增攝影機:
    1. 開啟包含您要新增的攝影機的檢視。
    2. 在攝影機檢視項目中,按一下更多 > 傳送至 Smart Wall。然後選擇 Smart Wall 定義、Smart Wall 監視器,最後選擇檢視項目。
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. 要從攝影機窗格中新增攝影機:
    1. 開啟包含 Smart Wall 控制項的檢視。
    2. 攝影機窗格中,搜尋您想要新增的攝影機。
    3. 將攝影機拖曳到 Smart Wall 控制項中的檢視項目。
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. 要驗證是否新增了正確的攝影機,請檢查視訊牆或按一下 Smart Wall 控制中的攝影機圖示。顯示預覽。
      Preview live video in Smart Wall monitor.
將整個檢視新增至視訊牆
您可以將此檢視傳送至 Smart Wall 監視器,以與其他 Smart Wall 操作員共享。目前該監視器上顯示的內容隨後將替換為檢視內容。
步驟:
  2. 在即時或播放模式中,開啟包含 Smart Wall 控制的檢視。
    Smart Wall 控制
    Milestone 建議您開啟新浮動視窗中的 Smart Wall 控制。
  3. 檢視視窗中,查找您要傳送至視訊牆的檢視。
  4. 將檢視拖曳至偏好 Smart Wall 監視器中的檢視項目,然後釋出。
    Add view to a Smart Wall monitor.
在視訊牆上顯示文字
當要向使用視訊牆的操作員提供資訊時,在視訊牆上顯示文字比較實用。
需求
  • 若要傳送現有檢視中的文字,必須先將文字新增至檢視。另請參閱 將攝影機及其他元件新增至檢視
  • 要使用拖放操作新增文字,請確保您的文字編輯器支援拖放操作
步驟:
  1. 若要從第三方文字編輯器中新增文字:
    1. 開啟包含 Smart Wall 控制的檢視。
    2. 將文字寫入您偏好的文字編輯器。
    3. 選取文字。
    4. 將文字拖放至 Smart Wall 監視器中的檢視項目。
    5. 在出現的視窗中,您可以进一步编辑文字。按一下儲存
    6. 文字隨即出現在相關顯示或實體監視器上。
  2. 若要新增已新增至檢視的文字:
    1. 開啟包含文字的檢視。
    2. 將游標停在檢視項目上。此時將顯示攝影機工具列。
      將文字新增至檢視Smart Wall
    3. 按一下更多 > 傳送至 Smart Wall,然後選取偏好的視訊牆。
    4. 選擇 Smart Wall 監視器,最後選擇監視器內的檢視項目。
      Add text to Smart Wall monitor.
      文字隨即出現在相關顯示或實體監視器上。
在視訊牆上顯示警報
您可以新增警報清單到視訊牆,藉以共用所有警報和事件按優先權排列的概觀。這使您可以直接從視訊牆檢視和處理有關警報的詳細資料。
您還可以從警報清單中拖放警報,以顯示視訊牆上的個別警報。
Display an alarm on Smart Wall monitor.
在視訊牆上顯示書籤
書籤關閉視訊錄製中重要的點,標記及選擇性加以註解,可讓您及您的同儕稍後輕鬆地找出。傳送至視訊牆可協助您與觀看此視訊牆的操作員快速共用某個事件 (如可疑人員) 的靜態影像或視訊片段。
步驟:
  1. 建立書籤。另請參閱 新增或編輯書籤將搜尋結果加入書籤
  2. 在出現的視窗中,按一下Smart Wall 上顯示,並選取偏好的視訊牆。
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. 選擇 Smart Wall 監視器,然後選擇監視器內的檢視項目。
  4. 若要傳送靜態影像而不是視訊片段,請選取僅傳送靜態影像核取方塊。
  5. 按一下確定以儲存您的變更。 設為書籤的視訊片段會出現在相關的實體監視器上。
XProtect Smart Wall 和智慧地圖 (說明)
如果您正在使用 XProtect Smart Wall,則可檢視視訊牆上的智慧地圖關閉一種地圖功能,利用地理資訊系統將監視系統的裝置 (例如攝影機和麥克風)、建築和地形元件視覺化,在現實世界的影像中的精確位置上呈現。利用此功能呈現各項元件的地圖,稱為智慧地圖。,並將其與使用同一視訊牆上的其他操作員共用。當下之變焦層級、您導覽至的地點、以及可見圖層在傳送至視訊牆時將一併保留。
將攝影機從地圖或智慧地圖拖曳至視訊牆
如果地圖或智慧地圖關閉一種地圖功能,利用地理資訊系統將監視系統的裝置 (例如攝影機和麥克風)、建築和地形元件視覺化,在現實世界的影像中的精確位置上呈現。利用此功能呈現各項元件的地圖,稱為智慧地圖。上的特定攝影機錄影了某個事件,並且您希望從該攝影機中共用此視訊,您可以將攝影機從地圖拖至視訊牆的監視器。
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
亦可將攝影機從地圖拖曳到浮動視窗或次要顯示。
停止在視訊牆上顯示內容
您可以在視訊牆上停止顯示內容,例如,當某事件已獲得控制,或者該內容不再相關時。
其他操作員關閉XProtect 用戶端應用程式的專業使用者。可以手動變更 Smart Wall 上的內容,而且該內容會根據排程或規則而變。這表示您移除的內容可能在稍後再度顯示。
移除內容後,重設 Smart Wall 監視器
如果您已將內容從監視器中移除,則可重新套用與此監視器相關的Smart Wall 預設點關閉XProtect Smart Client 中一個或多個 Smart Wall 監視器的預先定義的版面配置。預設點可決定顯示哪些攝影機,以及內容如何建構在視訊牆上的每個監視螢幕上。,以使其重新顯示。另請參閱 Reset or change Smart Wall presets
