标准选项卡
XProtect Smart Client 包含一组标准选项卡,可用于日常监视任务。
一些 XProtect 扩展具有专门针对其功能的选项卡。
某些选项卡可通过 MIP SDK 定制,并且特定于您的 XProtect 视频管理软件系统。本文档未涵盖依赖于 MIP SDK 的功能。
如果您无法看到某些标准选项卡,是因为您无权访问这些选项卡。
您可以在 XProtect Smart Client 的主窗口和分离窗口中创建任意多个带视图的选项卡。带视图的选项卡将以选定的视图命名。
在实时模式下,您可以查看实时视频馈送,并使用音频、轮巡显示、热点、Matrix、智能地图、全景/倾斜/变焦 (PTZ) 控制、数字变焦、独立播放等等。
在播放模式下,您可以通过播放来调查录制的视频。主时间轴会为您提供对录制的视频进行浏览的高级功能。您还可以从 摄像机或视图开始搜索,并通过导出证据来记录查找结果。为了防止证据从数据库中被删除,您可以为记录的视频添加证据锁定。
此外,您还可以:
在连接了选定的 Milestone 监控系统的情况下,监听音频
如果您的 XProtect 视频管理软件支持智能地图,则可以在地理界面中访问系统中的摄像机,这很容易导航
使用热点、数字变焦或轮巡显示,导航鱼眼镜头图像、打印图像等
在实时或播放模式下,您可以进入设置模式,在其中能为摄像机与其他类型的内容设置视图。
当您希望导出视频数据时,可将相关片段添加到导出列表。对于导出列表中的每个片段,您可以通过单击开始时间和结束时间来更改时间长度。
您可以选择要用于导出的格式,对于每种格式,您可以更改导出设置。
点击导出按钮后,您指定一个导出名称和一个导出目的地。然后,您可以创建导出。
您创建的导出存储在您在创建导出窗口 > 导出目标位置字段指定的文件夹中。
可以在“搜索”选项卡中搜索所有记录,并应用筛选器来细化搜索。例如,可以使用筛选器查找车辆、人员,或在特定区域中检测到运动的记录。
根据搜索结果,可以使用多个操作。
在警报管理器选项卡上,您可以查看并响应触发警报的事件或技术 问题。该选项卡显示警报列表、警报预览和所有可用的地图。
系统监视器选项卡上按颜色标记的拼贴图可提供 当前所运行计算机 XProtect Smart Client、系统服务器、摄像机和其他设备的当前状态概览。
绿:正常状态。所有方面运行正常
黄:警告状态。至少一个监视参数高于 为正常状态定义的值
红色:临界状态。至少一个监视参数高于 为正常和警告状态定义的值
如果拼贴图更改颜色,并且您想要确定是哪个服务器或参数导致颜色更改,请单 击拼贴图。将在屏幕底部打开概览。单击详 细信息按钮了解导致状态改变的原因的信息。
如果拼贴图显示警告标志,则您监视的其中一个服务器或摄 像机的数据收集器可能未在运行。如果将鼠标放置在拼贴图上,系统将显示您最后一次为相关拼贴图收集 数据的时间。
