PTZ 预设位置(配置)
根据您的监控系统(请参阅 监控系统的差别),您可以创建、编辑并删除 PTZ 预设。
可以在摄像机主页上定义摄像机的初始预设位置。主页上可用的 PTZ 功能取决于摄像机。
编辑 PTZ 预设
您可以更改现有 PTZ 预设
可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。,如重命名或更改预设位置:
- 在视图中,选择具有您要修改的 PTZ 预设位置的 PTZ 摄像机。
- 在摄像机工具栏上,单击 PTZ 图标
以打开 PTZ 菜单。 - 单击管理 PTZ 预设并在对话框中选择 PTZ 预设位置。
- 要编辑预设位置的名称,请确保该 PTZ 预设位置的名称突出显示。单击文本,然后改写现有名称。
- 如果摄像机未处于正确的位置,则使用 PTZ 按钮导航至所需位置,然后单击更新预设进行保存。
- 使用向上或向下箭头在列表中排列 PTZ 预设。
- 单击关闭。
