ONVIF 客户端(已解释)
ONVIF 客户端是使用 ONVIF Webservice 的计算机设备或软件程序。ONVIF 客户端示例为服务器、媒体播放器、基于 IP 的监控系统,或 ONVIF 驱动程序
Real Time Streaming Protocol (RTSP) 用于在两个或更多端点之间建立和控制媒体会话。Milestone Open Network Bridge 采用 ONVIF Profile S 和 RTSP 处理来自 ONVIF 客户端的视频请求,并将视频从 XProtect 安装流式传输到 ONVIF 客户端。
默认情况下,ONVIF 客户端和 Milestone Open Network Bridge 服务器之间的通信使用以下端口:
  • ONVIF 端口 580。ONVIF 客户端使用此端口提交视频流请求
  • RTSP 端口 554。Milestone Open Network Bridge 使用此端口将视频流式传输到 ONVIF 客户端
ONVIF 客户可直接访问 Milestone Open Network Bridge 上的 RTSP 端口。例如,VLC 媒体播放器或者浏览器中的 VLC 插件可以检索和显示视频。本文档的 使用媒体播放器查看视频流 部分对此进行了描述。
例如,您可以使用不同的端口以避免端口冲突。如果更改端口号,则也必须更新 ONVIF 客户端 URI 的 RTSP 流。
Milestone Open Network Bridge 服务器支持 H.264 和 H.265 编解码器。摄像机必须能够以 H.264 或 H.265 编解码器流式传输视频。服务器根据设备驱动程序设置侦测编解码器类型。
为了能使用 H.265 流,驱动程序必须设置为使用媒体 2 界面。在设备(驱动程序)设置中添加硬件后进行该操作。
