规则(“规则和事件”节点)
本系统包含大量默认规则,无需进行任何设置即可使用基本功能。您可以根据需要取消激活或修改默认规则。如果您修改或取消激活默认规则,本系统可能不会按预期工作,并且可能无法保证视频或音频自动馈送到本系统。
默认规则 |
说明 |
| 当 PTZ 完成时回到预设 |
确保当 PTZ 摄像机经过手动操作后回到各自默认的预设位置。默认情况下,未启用该规则。 即使启用了此规则,也必须为相关 PTZ 摄像机定义默认预设位置才能使该规则工作。可在预设选项卡上执行该操作。 |
| 根据请求播放音频 |
确保在出现外部请求时自动录制视频。 请求始终由与系统外部集成的系统触发,并且此规则主要供外部系统或插件集成商使用。 |
| 根据书签进行记录 |
确保当操作员在 XProtect Smart Client 中设置书签时自动记录视频。要使用该功能,应启用相关摄像机的记录。默认情况下,会启用记录。 此规则的默认记录时间是设置书签之前的 3 秒和设置书签之后的 30 秒。可编辑规则中的默认记录时间。您在“记录”选项卡上设置的预缓冲必须等于或大于预记录时间。 |
| 移动记录 |
确保如果为相应摄像机启用了记录,只要在摄像机视频中侦测到移动,就会记录视频。默认情况下,会启用记录。 虽然默认规则指定了基于侦测到的移动的记录,但这并不能保证系统记录视频,因为您可能对一台或多台摄像机单独禁用了摄像机记录。即使启用了记录,仍需牢记,记录的质量可能会受各台摄像机的记录设置影响。 |
| 根据请求进行记录 |
确保在发生外部请求时自动记录视频,前提是已经为相关摄像机启用了记录。默认情况下,会启用记录。 请求始终由与系统外部集成的系统触发,并且此规则主要供外部系统或插件集成商使用。 |
| 启动音频馈送 |
确保来自所有已连接麦克风和扬声器的音频馈送均自动馈送到系统。 虽然安装系统后,默认规则会立即启用对已连接麦克风和扬声器的音频馈送的访问,但这并不能保证会记录音频,因为您必须单独指定记录设置。 |
| 启动馈送 |
确保来自所有已连接摄像机的视频馈送均自动馈送到系统。 虽然安装系统后,默认规则会立即启用对已连接摄像机的视频馈送的访问,但这并不能保证会记录视频,因为必须单独指定摄像机的记录设置。 |
| 启动元数据馈送 |
确保来自所有已连接摄像机的数据馈送均自动馈送到系统。 虽然安装系统后,默认规则会立即启用对已连接摄像机的数据馈送的访问,但这并不能保证会记录数据,因为必须单独指定摄像机的记录设置。 |
显示访问请求通知 |
确保分类为“访问请求”的所有访问控制事件都会导致在 XProtect Smart Client 中弹出访问请求通知,除非在 Smart Client 配置文件中禁用了通知功能。 |
重新创建默认规则
如果意外删除了任何默认规则,可通过输入以下内容重新创建它们:
默认规则 |
要输入的文本 |
| 当 PTZ 完成时回到预设 |
在 PTZ 手动会话停止时从所有摄像机执行动作 立即移动到发生事件的设备上的默认预设 |
| 根据请求播放音频 |
从外部请求播放音频消息时执行动作 从设备上具有优先级 1 的元数据中播放音频消息 |
| 根据书签进行记录 |
对所有摄像机、所有麦克风、所有扬声器的书签引用请求执行动作,在事件发生前三秒在发生事件的设备上启动记录 停止记录 30 秒后立即执行动作 |
| 移动记录 |
在移动开始时执行动作且所有摄像机从设备上发生事件前三秒启动记录 在移动停止时执行停止动作且所有摄像机三秒后停止记录 |
| 根据请求进行记录 |
对“请求从外部开始记录”执行动作,在来自元数据的设备上立即开始记录 对“请求从外部停止记录”执行动作,立即停止记录 |
| 启动音频馈送 |
在时间间隔内执行动作且始终启动所有麦克风和所有扬声器上的馈送 在时间间隔结束时执行操作且立即停止馈送 |
| 启动馈送 |
在时间间隔内执行动作且始终启动所有摄像机上的馈送 在时间间隔结束时执行操作且立即停止馈送 |
| 启动元数据馈送 |
在时间间隔内执行动作且始终启动所有元数据上的馈送 在时间间隔结束时执行操作且立即停止馈送 |
显示访问请求通知 |
在发生访问请求(访问控制类别)时从系统 [+ 单元] 执行动作 显示内置访问请求通知 |
