事件总览
在管理规则向导中添加基于事件的规则时,可以在大量不同事件类型间选择。为了便于总览,根据可选择的事件是否为以下内容将其分组列出:
硬件:
某些硬件本身可以创建事件,例如侦测移动。可以将它们作为事件使用,但必须先在硬件上进行配置,然后才能在系统中使用。有可能只能使用一些硬件上列出的事件,因为并非所有类型的摄像机都能侦测干预或温度变化。
硬件 - 可配置事件:
硬件的可配置事件将从设备驱动程序自动导入。这意味着它们对于各个硬件不尽相同,因此本文不进行介绍。在将可配置事件添加至系统并在硬件的事件选项卡上配置之前,不会触发这些可配置事件。某些可配置事件还需要您配置摄像机(硬件)本身。
硬件 - 预定义事件:
事件 |
说明 |
| 通信错误(硬件) |
在硬件连接丢失时发生。 |
| 通信已开始(硬件) |
与硬件成功建立了通信时发生。 |
| 通信已停止(硬件) |
在成功停止了与硬件的通信时发生。 |
设备 - 可配置事件:
设备的可配置事件将从设备驱动程序自动导入。这意味着它们对于各个设备不尽相同,因此本文不进行介绍。在将可配置事件添加至系统并在设备的事件选项卡上配置之前,无法触发这些可配置事件。
设备 - 预定义事件:
事件 |
说明 |
| 书签引用请求 |
在客户端的实时模式下生成书签时发生。此外,还需要使用“默认根据书签进行录制”规则。 |
| 通信错误(设备) |
与设备的连接断开时,或尝试与设备通信不成功时发生。 |
| 通信已开始(设备) |
与设备成功建立了通信时发生。 |
| 通信已停止(设备) |
成功停止与设备的通信时发生。 |
| 证据锁定已更改 |
由客户端用户 |
| 证据已锁定 |
由客户端用户 |
| 证据已取消锁定 |
由客户端用户 |
| 馈送溢出启动 |
在记录服务器不能以在配置中指定的速度处理接收到的数据,因此被迫丢弃部分录制时发生馈送溢出(媒体溢出)。 如果服务器状态良好,馈送溢出的发生通常都是由于磁盘写入速度太慢。可通过减少数据写入量或提高存储系统性能来解决此问题。通过降低摄像机帧速率、分辨率或图像质量减少数据写入量,但这可能降低录制质量。如果不想使用此方法,可以选择安装额外的驱动器以分担负载或者安装更快速的磁盘或控制器,从而提高存储系统的性能。 可以使用该事件触发操作,帮助避免问题,例如,降低录制帧速率。 |
| 馈送溢出停止 |
当数据源溢出(请参阅 馈送溢出启动)结束时发生。 |
| 实时客户端馈送请求 |
客户端用户请求从设备获得实时流时发生。 在请求时发生事件,即使客户端用户的请求随后不成功,例如由于客户端用户没有查看请求的实时馈送的权限或者由于馈送出于某种原因而停止。 |
| 实时客户端馈送终止 |
客户端用户不再请求从设备获得实时流时发生。 |
| 手动记录已开始 |
在客户端用户启动摄像机的录制会话时发生。 即使设备正在通过规则操作录制,也会触发该事件。 |
| 手动记录已停止 |
在客户端用户停止摄像机的录制会话时发生。 如果规则系统还启动了录制会话,即使在手动录制停止后,它仍会继续录制。 |
| 已请求标记数据参考 |
在客户端中 会创建您可以在规则中使用的事件。 |
| 操作启动 |
系统在接收自摄像机的视频中侦测到移动时发生。 此事件类型要求为事件所链接的摄像机启用系统的移动侦测。 除了系统的移动侦测之外,某些摄像机本身就能侦测移动并触发操作启动(硬件)事件,但这取决于摄像机硬件和系统中的配置。另请参阅 硬件 - 可配置事件:。 |
| 操作停止 |
在接收的视频中不再侦测到移动时发生。另请参阅 操作启动。 此事件类型要求为事件所链接的摄像机启用系统的移动侦测。 除了系统的移动侦测之外,某些摄像机本身就能侦测移动并触发“操作停止(硬件)”事件,但这取决于摄像机硬件和系统中的配置。另请参阅 硬件 - 可配置事件:。 |
| 输出已激活 |
设备上的外部输出端口被激活时发生。 此事件类型要求系统中至少有一个设备支持输出端口。 |
| 输出已更改 |
设备上的外部输出端口的状态改变时发生。 此事件类型要求系统中至少有一个设备支持输出端口。 |
| 输出已取消激活 |
设备上的外部输出端口被取消激活时发生。 此事件类型要求系统中至少有一个设备支持输出端口。 |
| PTZ 手动会话启动 |
手动操作的 PTZ 会话(与基于预定巡视的或由事件自动触发的 PTZ 会话相反)在摄像机上启动时发生。 此事件类型要求事件所链接的摄像机为 PTZ 摄像机。 |
| PTZ 手动会话停止 |
手动操作的 PTZ 会话(与基于预定巡视的或由事件自动触发的 PTZ 会话相反)在摄像机上停止时发生。 此事件类型要求事件所链接的摄像机为 PTZ 摄像机。 |
| 录制开始 |
只要录制启动便会发生。已启动的手动录制有单独的事件。 |
| 录制已停止 |
只要录制停止便会发生。已停止的手动录制有单独的事件。 |
| 设置更改 |
设备的设置成功获得更改时发生。 |
| 设置更改错误 |
尝试更改设备的设置不成功时发生。 |
外部事件 - 预定义事件:
事件 |
说明 |
| 请求播放音频消息 |
通过 MIP SDK 请求播放音频消息时激活。 通过 MIP SDK 第三方供应商为您的系统开发自定义插件,例如,集成到外部访问控制系统或类似功能。 |
| 请求开始记录 |
通过 MIP SDK 请求开始记录时激活。 通过 MIP SDK 第三方供应商为您的系统开发自定义插件,例如,集成到外部访问控制系统或类似功能。 |
| 请求停止记录 |
通过 MIP SDK 请求停止记录时激活。 通过 MIP SDK 第三方供应商为您的系统开发自定义插件,例如,集成到外部访问控制系统或类似功能。 |
外部事件 - 常规事件:
常规事件应允许通过 IP 网络向系统发送简单字符串,从而在系统中触发操作。常规事件的目的是允许尽可能多的外部资源与系统交互。
外部事件 - 用户定义事件:
也可以选择进行多个事件自定义以符合系统要求。可为以下目的使用此类用户定义事件:
- 使得客户端用户能够在客户端中查看实时视频时手动触发事件
- 很多其他用途。例如,可以创建当从设备接收到特定类型的数据时发生的用户定义事件
另请参阅 用户定义事件(已解释)。
记录服务器:
事件 |
说明 |
| 存档可用 |
当记录服务器的存档从不可用变为可用时发生。另请参阅 存档不可用。 |
| 存档不可用 |
在记录服务器的存档变得不可用时(如到网络驱动器上的存档的连接丢失时)发生。在这种情况下,无法为记录存档。 例如,您可以使用事件来触发警报或通知配置文件,使得自动发送电子邮件通知到组织中的相关人员。 |
| 存档未完成 |
当记录服务器的存档尚未完成上一轮存档却已计划开始下一轮时发生。 |
| 设置保留大小之前数据库会删除录制 |
在达到数据库大小限值之前达到保留时间限值。 |
| 设置保留时间之前数据库会删除录制 |
在达到保留时间限值之前达到数据库大小限值。 |
| 数据库磁盘已满 - 正在自动存档 |
在数据库磁盘已满时发生。数据库磁盘剩余空间低于 5GB 时便被视为已满: 如果空闲空间小于 5GB,总是会将数据库中最旧的数据自动存档(或在未定义下一个存档时删除)。 |
| 数据库磁盘已满 - 正在删除 |
当数据库磁盘已满并有小于 1 GB 的空间可用时出现。即使已定义下一个存档,数据也会被删除。数据库始终需要 250MB 的空闲空间。如果达到此限制(如果未能足够快地删除数据),则在释放足够的空间之前,不会将更多数据写入数据库。数据库的实际最大大小是您指定的吉字节数减去 5GB。 |
| 数据库已满 - 自动存档 |
在记录服务器的存档已满却需要自动存档至存储中的存档时发生。 |
| 数据库修复 |
数据库出现问题时发生,这种情况下,系统会自动尝试两种不同的数据库修复方法:快速修复和完全修复。 |
| 数据库存储可用 |
当记录服务器的存储从不可用变为可用时发生。另请参阅 数据库存储不可用。 例如,如果录制已被数据库存储不可用事件停止,则可以使用该事件来启动录制。 |
| 数据库存储不可用 |
在记录服务器的存储变得不可用时(如到网络驱动器上的存储的连接丢失时)发生。在这种情况下,无法为记录存档。 例如,您可以使用事件来停止录制、触发警报或通知配置文件,使得自动发送电子邮件通知到组织中的相关人员。 |
| 故障转移加密的通信错误 | 故障转移服务器与受监控的记录服务器之间存在 SSL 通信错误时发生。 |
| 故障转移启动 |
在故障转移记录服务器从记录服务器进行接管时发生。另请参阅故障转移服务器(节点)。 |
| 故障转移停止 |
在记录服务器重新可用并且可以从故障转移记录服务器进行接管时发生。 |
系统监视器事件
系统监视器事件是由系统监测阈值节点中配置的超阈值触发的。另请参阅 查看硬件的当前状态,并在需要时进行故障排除。
此功能要求 Data Collector 服务正在运行。
系统监视器 - 服务器:
事件 |
说明 |
| CPU 使用率处于临界状态 |
当 CPU 使用率超过临界 CPU 阈值时发生。 |
| CPU 使用率处于正常状态 |
当 CPU 使用率回到警告 CPU 阈值以下时发生。 |
| CPU 使用率处于警告状态 |
当 CPU 使用率超过警告 CPU 阈值或低于临界 CPU 阈值时发生。 |
| 内存使用率处于临界状态 |
当内存使用率超过临界内存阈值时发生。 |
| 内存使用率处于正常状态 |
当内存使用量下降到警告内存阈值以下时发生。 |
| 内存使用率处于警告状态 |
当内存使用率超过警告内存阈值,或者下降到临界内存使用阈值以下时发生。 |
| NVIDIA 解码临界 |
当 NVIDIA 解码使用率超过临界 NVIDIA 解码阈值时发生。 |
| NVIDIA 解码正常 |
当 NVIDIA 解码使用率下降到低于警告的 NVIDIA 解码阈值时发生。 |
| NVIDIA 解码警告 |
当 NVIDIA 的解码使用率超过了警告 NVIDIA 解码阈值或低于临界 NVIDIA 解码阈值时发生。 |
| NVIDIA 内存临界 |
当 NVIDIA 内存率使用超过临界 NVIDIA 内存阈值时发生。 |
| NVIDIA 内存正常 |
当 NVIDIA 内存使用率下降到警告 NVIDIA 内存阈值以下时发生。 |
| NVIDIA 内存警告 |
当 NVIDIA 内存使用率超过警告 NVIDIA 内存阈值,或者下降到临界 NVIDIA 内存阈值以下时发生。 |
| NVIDIA 渲染临界 |
当 NVIDIA 渲染使用率超过临界 NVIDIA 渲染阈值时发生。 |
| NVIDIA 渲染正常 |
当 NVIDIA 渲染使用率下降到警告 NVIDIA 渲染阈值以下时发生。 |
| NVIDIA 渲染警告 |
当 NVIDIA 渲染使用率超过警告 NVIDIA 渲染阈值,或者下降到临界 NVIDIA 渲染阈值以下时发生。 |
| 可用服务处于临界状态 |
当服务器服务停止运行时发生。 此事件没有阈值。 |
| 可用服务处于正常状态 |
当服务器服务状态更改为运行时发生。 此事件没有阈值。 |
系统监视器 - 摄像机:
事件 |
说明 |
| 实时 FPS 处于临界状态 |
当实时 FPS 率低于临界实时 FPS 阈值时发生。 |
| 实时 FPS 处于正常状态 |
当实时 FPS 率超过警告的实时 FPS 阈值时发生。 |
| 实时 FPS 处于警告状态 |
当实时 FPS 率低于警告的实时 FPS 阈值或超过临界的实时 FPS 阈值时发生。 |
| 录制 FPS 处于临界状态 |
当录制 FPS 率低于临界录制 FPS 阈值时发生。 |
| 录制 FPS 处于正常状态 |
当录制 FPS 率超过警告的录制 FPS 阈值时发生。 |
| 录制 FPS 处于警告状态 |
当录制 FPS 率低于警告录制 FPS 阈值或超过临界录制 FPS 阈值时发生。 |
| 已用空间处于临界状态 |
当用于特定摄像机录制的存储空间超过临界使用空间阈值时发生。 |
| 已用空间处于正常状态 |
当用于特定摄像机录制的存储空间低于警告使用空间阈值时发生。 |
| 已用空间处于警告状态 |
当用于特定摄像机录制的存储空间超过警告使用空间阈值或低于临界使用空间阈值时发生。 |
系统监视器 - 磁盘:
事件 |
说明 |
| 可用空间处于临界状态 |
当磁盘空间使用超过临界可用空间阈值时发生。 |
| 可用空间处于正常状态 |
当磁盘空间使用低于警告可用空间阈值时发生。 |
| 可用空间处于警告状态 |
当磁盘空间使用超过警告可用空间阈值或低于临界可用空间阈值时发生。 |
系统监视器 - 存储:
事件 |
说明 |
| 保留时间处于临界状态 |
当系统预测存储将比临界保留时间阈值更快地填满时发生。例如,当来自视频流的数据以比预期更快地填充存储时。 |
| 保留时间处于正常状态 |
当系统预测存储将比警告保留时间阈值更慢地填满时发生。例如,当来自视频流的数据以预期速率填充存储时。 |
| 保留时间处于警告状态 |
当系统预测存储将以比警告保留时间阈值更快速度,或者比临界保留时间阈值更慢的速度填充时发生。例如,由于被配置为录制运动的摄像机所检测到的更多运动,当来自视频流的数据以比预期更快的速率填充存储时。 |
其他:
事件 |
说明 |
| 自动在线激活序列号失败 |
当自动在线激活序列号失败时发生。 对于此事件,没有阈值。 |
| 已开始进行计划好的密码更改 | 开始进行计划好的密码更改时发生。 |
| 已成功完成了计划好的密码更改 | 完成计划好的密码更改而且不出错时发生。 |
| 已完成了计划好的密码更改,但出现错误 | 完成计划好的密码更改但出错时发生。 |
来自 XProtect 扩展和集成的事件:
来自 XProtect 扩展和集成的事件可用于规则系统,例如:
- 分析事件也可在规则系统中使用
