自适应播放(已说明)
自适应播放是允许在播放模式下对自适应流加以使用的配置。
自适应播放需要使用两个记录流(主要流和次要流)。若在 Management Client 中已启用这两个流,会对这两个流进行录制。
若所播放视频的录制时间在配置次要记录之前,则只会播放主要记录。
若所播放视频的录制时间在配置次要记录之后,则视与客户端视图大小最匹配的记录而定,会播放主要或次要记录中的视频。
可用性
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/) 上产品总览页中的完整功能列表。
启用自适应流
您可以在Smart Client 配置文件中的高级选项卡上,将自适应播放与自适应流一起启用,还必须在设置 > 高级 > 自适应流下的 XProtect Smart Client 中启用自适应流。
边缘记录
(可选)您可以将边缘记录用于自适应播放。运用边缘记录,您可以查看分辨率不同于(通常是高于)其余流的流片段。例如,您可以录制低分辨率的主要流,然后合并高分辨率来源的记录。您可以在浏览数据时启用合并的边缘记录。
边缘记录存储在媒体数据库中,会基于各台摄像机而设置这些记录的分辨率。
所播放视频的分辨率
使用自适应播放时,所播放视频的分辨率由主要和次要记录的当前分辨率设置决定。也就是说,在播放时,将根据当前为各记录流而设置的分辨率来选择主要流或次要流。
