设备组(已解释)
添加硬件向导将指导如何将设备分组到设备组,但始终可根据需要修改组及添加更多组。
将系统上不同类型的设备(摄像机、麦克风、扬声器、元数据、输入和输出)分组的优点包括:
  • 设备组有助于维护对系统上设备的直观总览
  • 设备可存在于数个组中
  • 您可创建子组以及子组中的子组
  • 您可为设备组内的所有设备一次性指定共同属性
  • 通过设备组设置的设备属性并不针对设备组保存,而是保存在各台设备上
  • 处理角色时,您可为设备组内的所有设备一次性指定共同安全设置
  • 处理规则时,您可为设备组内的所有设备一次性应用规则
可根据需要添加任意数量的设备组,但不得在同一设备组内混合不同类型的设备(如摄像机和扬声器)。
在 XProtect Management Client 中,设备组只能包含相同类型的设备。
创建数量少于 400 台设备的设备组,以便查看和编辑所有属性。
如果删除设备组,则仅删除设备组本身。如果要从系统中删除某台设备(如摄像机),请在记录服务器级别上执行该操作。
以下示例基于将摄像机分组到设备组中的情况,但该原则同样适用于所有设备
添加设备组
指定设备组中要包含的设备
为设备组中的所有设备指定共同属性
