更改硬件设备上的密码
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/) 上产品总览页中的完整功能列表。
您可以在一次操作中更改多个硬件设备上的密码。
最初,支持的设备是 Canon、Axis、Bosch、Hanwa、Panasonic、Sony、Hikvision 和 ONVIF 兼容硬件设备的型号,但是用户界面会直接向您显示某种型号是否受支持。您也可以访问我们的网站,了解某个型号是否受支持: https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/
对于不支持设备密码管理的设备,您必须从其网页更改硬件设备的密码,然后在 Management Client 中手动输入新密码。有关详细信息,请参阅 编辑硬件。
您可以选择:
让系统为每个硬件设备生成单独的密码。系统根据硬件设备制造商的要求生成密码。
对所有硬件设备使用单个用户定义的密码。应用新密码时,硬件设备会暂时失去与记录服务器的连接。应用了新密码后,屏幕上将显示每个硬件设备的结果。对于不成功的更改,如果硬件设备支持此类信息,则会显示失败的原因。在向导中,您可以创建成功和失败的密码更改报告,但这些结果同时也会记录在服务器日志下。
对于具有 ONVIF 驱动程序和多个用户帐户的硬件设备,只有具有硬件设备管理权限的 XProtect 管理员能够从 VMS 更改密码。
- 硬件设备型号通过 Milestone 支持设备密码管理。
步骤:
- 在站点导航窗格中,选择记录服务器节点。
- 右键单击总览窗格中相关的记录服务器或硬件。
- 选择更改硬件密码。将显示向导。
使用大小写字母、数字和以下字符输入密码: ! ( ) * - . _
密码最大长度为 64。
Bosch FLEXIDOME IP 室外 5000 MP NDN-50051 摄像头的密码最大长度为 19 个字符。
按照屏幕上的说明完成更改。
密码上次更改字段根据更改密码的计算机的本地时间设置显示最新密码更改的时间戳。
- 最后一页显示结果。如果系统无法更新密码,请单击硬件设备旁边的失败查看原因。
- 您还可以单击打印报告按钮查看成功和不成功更新的完整列表。
- 如果要更改失败的硬件设备上的密码,请单击重试,这时向导将从失败的硬件设备重新开始。
- 如果选择重试,那么从第一次完成向导后,您将无法再访问该报告。
- 由于安全限制,如果您连续多次更改密码失败,那么有些硬件设备可能在一段时间内不可用。不同制造商的安全限制各不相同。
