初始配置任务列表
以下检查表列出了配置系统的初始任务。其中一些任务,您可能已在安装过程中完成。
完整的检查表自身并不保证系统完全满足您组织的确切需求。为使系统满足组织的需求,Milestone 建议持续监控和调整系统。
例如,在系统运行时,对不同物理条件下(包括白天/夜晚和有风/无风天气)单个摄像机的移动侦测灵敏度设置进行测试和调整是不错的作法。
规则设置用于确定系统执行的大多数动作(包括何时记录视频),这是您可以根据组织需求进行更改的配置的另一个示例。
步骤 |
说明 |
您已完成系统的初始安装。 请参阅 安装新的 XProtect 系统。 |
视需要将试用 SLC 更改为永久性 SLC。 请参阅 更改软件许可证号。 |
登录到 Management Client。 请参阅 登录(已作说明)。 |
验证每个记录服务器的存储设置是否满足您的需求。 请参阅 存储和存档(已解释)。 |
验证每个记录服务器的存档设置是否满足您的需求。 请参阅 存储和记录设置属性。 |
侦测将添加到每个记录服务器的硬件(摄像机或视频编码器)。 请参阅 添加硬件。 |
配置每个记录服务器的各个摄像机。 请参阅 摄像机(“设备”节点)。 |
为单个摄像机或一组摄像机启用存储和存档。从单个摄像机或从设备组完成该操作。 请参阅 将设备或一组设备连接到存储。 |
启用并配置设备。 请参阅 设备(“设备”节点)。 |
规则将在很大程度上确定系统的行为。您创建一些用于定义的规则,例如定义摄像机应在何时录制、全景-倾斜-变焦 (PTZ) 摄像机应在何时巡视,以及应在何时发送通知。 创建规则。 请参阅 规则和事件(已作说明)。 |
将角色添加到系统。 请参阅 角色和角色权限(已作说明)。 |
将用户或用户组添加到每个角色。 请参阅 将用户和组分配至角色/从角色删除。 |
激活许可证。 |
有关如何在站点导航窗格中配置系统的详细信息,请参阅 站点导航窗格。
