设置系统以运行联合站点
要使系统做好针对 Milestone Federated Architecture 的准备,在安装管理服务器时必须进行特定选择。根据 IT 基础结构的设置方式,在三个不同的备选方式中进行选择。
备选方式 1:连接来自同一个域的站点(使用普通域用户)
安装管理服务器之前,必须创建共同域用户,并将此用户配置为联合站点分层中涉及的所有服务器上的管理员。如何连接站点取决于创建的用户帐户。
使用 Windows 用户帐户
  1. 在要用作管理服务器的服务器上开始安装产品,并选择自定义
  2. 选择使用用户帐户来安装 Management Server 服务。所选用户帐户必须是在所有管理服务器上使用的管理员帐户。当在联合站点层级中安装其他管理服务器时,您必须使用相同的用户帐户。
  3. 完成安装。重复步骤 1-3,以安装要添加到联合站点层级的任何其他系统。
  4. 将站点添加至分层(请参阅 将站点添加至层次结构)。
使用 Windows 内置用户帐户(网络服务)
  1. 在要用作管理服务器的第一个服务器上开始安装产品,并选择单台计算机自定义。将使用网络服务帐户安装管理服务器。对联合站点层级中的所有站点重复此步骤。
  2. 登录到要作为联合站点层级的中心站点的站点。
  3. Management Client 中,展开安全 > 角色 > 管理员
  4. 用户和组选项卡上,单击添加,然后选择 Windows 用户
  5. 在对话框中选择计算机作为对象类型,输入联合站点的服务器名称,然后单击确定将该服务器添加到中央站点的管理员角色。重复此步骤,直到以此方式添加所有联合站点,然后退出应用程序。
  6. 登录到每个联合站点,按上述的相同方式将以下服务器添加到管理员角色:
    • 父站点服务器。
    • 要直接连接到此联合站点的子站点服务器。
  7. 将站点添加至分层(请参阅 将站点添加至层次结构)。
备选方式 2:从不同域连接站点
要跨域连接站点,请确保这些域彼此信任。您在 Microsoft Windows 域配置中设置域以使其相互信任。在联合站点分层中每个站点上的不同域之间建立信任并替换后,请遵循与备选方式 1 的相同说明。有关如何设置受信任域的详细信息,请访问 Microsoft 网站 (https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc961481(v=technet.10)/)。
Milestone 建议将 Milestone Interconnect 用于在多个域中创建互相连接的多站点系统。
备选方式 3:连接工作组中的站点
连接工作组中的站点时,在联合站点层级中要连接的所有服务器上都必须存在相同的管理员帐户。在安装系统之前,您必须定义管理员帐户。
  1. 使用共同管理员帐户登录 Windows
  2. 启动产品安装,并单击自定义
  3. 选择使用共同管理员帐户来安装 Management Server 服务。
  4. 完成安装。重复步骤 1-4 安装要连接的任何其他系统。必须使用共同管理员帐户安装所有这些系统。
  5. 将站点添加至分层(请参阅 将站点添加至层次结构)。
当站点不是域的一部分时,Milestone 建议使用 Milestone Interconnect 来创建互相连接的多站点系统。
不能将域和工作组相混合。这意味着不能将来自域的站点连接至来自工作组的站点,反之亦然。
