XProtect LPR(配置)
向视图添加 LPR 摄像机
  1. 设置模式下,选择您希望将 LPR 摄像机添加到的视图。
  2. 系统总览窗格中,单击 LPR 并将其拖到相关视图项目。
  3. 选择 LPR 摄像机对话框中,展开所需的服务器以查看该服务器上的可用 LPR 摄像机的列表。
您可以在属性窗格中指定希望在实时模式下显示 LPR 摄像机事件的方式(请参阅 调整 LPR 视图设置)。
调整 LPR 视图设置
  1. 在实时模式下,单击设置
  2. LPR 摄像机旁边的属性中,单击浏览按钮打开选择 LPR 摄像机对话框并选择其他 LPR 摄像机。
  3. 在预览的右侧选择列表中 LPR 事件的顺序:
    • 由新到旧:在列表顶部显示最新的 LPR 事件
    • 由旧到新:在列表底部显示最新的 LPR 事件
  4. 如果要显示来自一台摄像机的牌照列表,并希望查看来自另一台摄像机的视频,应在摄像机名称字段中选择不同的摄像机。
在地图上启用 LPR 服务器状态
可以在地图上查看 LPR 服务器,并且可以将其当前状态显示在地图上。在地图上启用 LPR 服务器状态:
  1. 在实时模式下,单击设置
  2. 视图中,选择相关地图。
  3. 右键单击地图,然后选择工具箱
  4. 在工具箱中,单击添加插件元素图标,以打开元素选择器窗口。
  5. 选择相关 LPR 服务器,然后将其拖动到地图上。
  6. 在地图上,右键单击 LPR 服务器图标,然后选择状态详细信息以获取 LPR 服务器以及与该服务器相关的 LPR 摄像机的实时状态。
通过在警报管理器选项卡上添加地图,可以将 LPR 特定地图与警报列表相关联。
启用 LPR 特定元素
要在警报管理器选项卡上查看 XProtect Smart Client 中有关牌照识别的所有相关信息,请执行以下操作:
  1. 警报管理器选项卡的警报列表中,右键单击 快速筛选器栏旁边的图像图标。在菜单中选择:对象标签类型
    在 XProtect Smart Client 中启用 LPR 特定元素。
  2. 现在,类型将显示涉及 LPR 的所有事件,标签将显示其国家/地区代码,对象将显示已登记车辆的牌照号码。
