Video verisini arama
Arama özellikleri esas olarak Ara sekmesinde bulunabilir, ancak bunlar canlı mod ve tekrar oynatma modunda video görüntüleme ile entegre edilmiştir.
Video ara
Arama sekmesi, video kayıtlarını aramanıza izin verir ve - arama sonuçlarına dayalı olarak - örneğin dışa aktarma gibi bir işlem yapmanıza izin verir.
Alarmlar, Olaylar, İnsanlar, Taşıtlar ve Konum arama kategorileri sadece bu ürünlerden birini kullanıyorsanız mevcuttur:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Sadece yukarıdaki ürünlerden birini kullanıyorsanız arama kategorilerini birleştirebilirsiniz. XProtect VYY'nizde mevcut özellikler hakkında bilgi için, bkz. Gözetim sistemi farklılıkları.
Adımlar:
  1. Önceden tanımlanmış bir aralığı seçmek veya kendi Özel aralığınızı tanımlamak için oka tıklayın.
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  2. Seçilen kameralar listesinde, aramanıza kameraları eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
    Select the cameras while configuring your search in XProtect Smart Client.
    • Kameraları veya görünümleri bulmak için arama işlevini kullanın
    • Ağaç yapısında kameraları manuel olarak seçin. Bir görünüme tüm kameraları eklemek için, görünümün adını seçin
    Kameraları eklerken, arama derhal yürütülür.
  3. Arama kategorilerini seçmek için Ara öğesine tıklayın. Arama kategorilerini tek başınıza veya birleştirilmiş halde kullanabilirsiniz.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  4. Eklediğiniz her bir arama kategorisi için, arama filtrelerini ekleyerek aramayı daraltabilirsiniz. Ayrıca, bkz. SSS: aranıyor.
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  5. Bir arama sonucunun videosunu ön izlemek için, ön izleme panosunda arama sonucunu seçin, öğesine tıklayın.
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    Tam ekranlı modda video dizisini oynatmak için, arama sonucuna çift tıklayın.
  6. İşlem çubuğunu göstermek için, birer birer arama sonuçlarının üzerine gelin ve görünen mavi onay kutusunu seçin.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    Mavi işlem çubuğu görünür:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
Hareketi ara (akıllı arama)
Hareketli video kayıtlarını aradığınızda, tanımladığınız alanlarda yalnızca hareketli arama sonuçlarını göstermek için akıllı aramaClosedBir veya daha fazla kameradan bir veya daha fazla seçili kayıt alanında hareketli videoyu kolay ve hızlı bir şekilde bulabileceğiniz bir arama özelliği. filtrelerini uygulayabilirsiniz.
Adımlar:
  1. Ara sekmesinde, bir zaman aralığını seçin.
  2. Aramanıza dâhil etmek istediğiniz kameraları seçin.
  3. Ara > Hareket > Yeni arama öğesine tıklayın. Veri tabanı seçilen zaman aralığında ve kameralarda hareket içeren herhangi bir kayda sahipse, kayıtlar arama sonuçları panosunda küçük resim olarak görünür.
  4. Yalnızca seçilen alanlarda hareketi görmek için:
    1. Hareket altında, 0 kamera seçildi öğesine tıklayın.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part one.
      Seçtiğiniz kameralara ait bir listeyi içeren bir iletişim kutusu görüntülenir.
    2. Her seferinde bir kamera seçin, kırmızı ön izleme alanında, en az bir alanın maskesini kaldırmak için tıklayın ve sürükleyin. Sistem, yalnızca bu alanda hareketi arayacaksınız. Çok sayıda alanın maskelemesini kaldırabilirsiniz.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part two.
      Hareket algılamanın hassasiyeti münferit kameralarda Management Client içinde sistem yöneticiniz tarafından tanımlanır. Ancak, hassasiyeti ayarlamak için kaydırıcıyı kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Hareket araması eşiği (açıklandı).
    3. Otomatik olarak arama çalıştırılır. Arama sonuçlarına dönmek için diyalog kutusunun dışına tıklayın.
    4. Diğer işlemleri yapmak için, örneğin arama sonuçlarının yerini işaretlemek, arama sonucunun üzerine gelin ve onay kutusunu seçin. İşlem çubuğu görünür.
Bir kameranın seçilen alanlarında hareket aradığınızda, hareket eşiğini ayarlayabilirsiniz. Hareket eşiği hareket arama mekanizmasının ne kadar hassas olduğunu belirler:
  • Eşik ne kadar yüksek olursa, hareket algılamasını etkinleştirmek için o kadar daha fazla hareket gerekir. Muhtemelen, bu daha az arama sonucu oluşturacaktır
  • Eşik ne kadar düşük olursa, hareket algılamasını etkinleştirmek için o kadar daha az hareket gerekir. Muhtemelen, bu daha fazla arama sonucu oluşturacaktır
Yer işaretleri ara
Herhangi bir sayıdaki kamera için siz veya diğerleri tarafından yeri işaretlenen olayları bulabilirsiniz.
Adımlar:
  1. Aramanıza dâhil etmek istediğiniz kameraları seçin.
  2. Ara > Yer işareti > Yeni arama öğesine tıklayın. Veritabanı herhangi bir yeri işaretlenen kayda sahipse, arama sonuçları bölmesinde küçük görüntü olarak görünürler.
  3. İsteğe bağlı olarak, arama sonuçlarını filtrelemek için bir anahtar sözcük girin. Anahtar sözcük şu olabilir:
    • Tam Yer İmi Kimliği, örneğin no.000004
    • Yer imini ekleyen kişi, örneğin sistem\kullanıcı2
    • Başlık veya Tanım içinde görünen herhangi bir metin
  4. Varsayılan olarak, sistem hem Başlık hem de Tanım içinde anahtar sözcüğü arayacaktır. Bunu değiştirmek için Anahtar sözcüğü ara işlevini kullanın.
  5. Video dizisini ve yer işareti ayrıntılarını ön izlemek için, bir arama sonucunu seçin ve sağ taraftaki ön izleme panosunda videoyu oynatın.
    Preview bookmark in XProtect Smart Client.
  6. Kaydı tam ekran modunda önizlemek için, arama sonucuna çift tıklayın.
  7. Diğer işlemleri yapmak için, örneğin yer işaretini düzenlemek gibi, arama sonucunun üzerine gelin ve onay kutusunu seçin. İşlem çubuğu görüntülenir.
Alarmlar ara
Alarmlar ile ilişkili video kayıtlarını aradığınızda, sadece belirli alarmları içeren arama sonuçlarını göstermek için arama filtrelerini uygulayabilirsiniz, örneğin, belirli bir operatöre atanan belirli bir durumdaki alarmlar.
Adımlar:
  2. Ara > Alarmlar > Yeni arama üzerine tıklayın.
  3. Arama sonuçlarını daraltmak için arama filtreleri uygulayın. Şunun için filtreleyebilirsiniz:
    • Öncelik
    • Durum
    • ID - Filtrelemek için tam kimliği girin
    • Sahip
    • Sunucu - sadece şunu kullanıyorsanız mevcut: Milestone Federated Architecture™
    Milestone Federated Architecture™ kullanıyorsanız, Öncelik ve Durum filtreleri tüm bağlantılı sitelerde uygulanır.
Olayları ara
Olaylar ile ilişkili video kayıtlarını aradığınızda, sadece belirli olayları içeren arama sonuçlarını göstermek için arama filtrelerini uygulayabilirsiniz, örneğin, belirli bir kaynak veya sunucudan gelen olaylar.
Adımlar:
  2. Ara > Olaylar > Yeni arama üzerine tıklayın.
    • Kaynak
İnsanları ara
Bu arama kategorisi ve arama filtreleri sadece sistem yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişlerse kullanılabilir.
İnsanları içeren video kayıtlarını aradığınızda, sadece insanları içeren arama sonuçlarını göstermek için arama filtrelerini uygulayabilirsiniz, örneğin, belirli bir yaş veya boydaki insanlar.
  2. Ara > İnsanlar > Yeni arama öğesine tıklayın.
    • Yaş - Belirli bir yaş aralığındaki insanlar için filtre
    • Cinsiyet - Erkekler veya kadınlar için filtre
    • Yaş - Belirli bir boy aralığındaki insanlar için filtre
    • Yüz - Arama sonuçlarını yüzü görünür olan insanlara sınırlandırmak için onay kutusunu seçin
Araçları ara
Ayrıca, araçları arama işlevi, sisteminizde XProtect® LPR kuruluysa da kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için, sistem yöneticinize sorun
Araçları içeren video kayıtlarını aradığınızda, sadece araçları içeren arama sonuçlarını göstermek için arama filtrelerini uygulayabilirsiniz, örneğin, belirli bir ülke tarafından verilen belirli plakaya sahip bir araç için.
  2. Ara > Taşıtlar > Yeni arama öğesine tıklayın.
  3. Arama sonuçlarını daraltmak için arama filtrelerini uygulayın. Şunun için filtreleyebilirsiniz:
    • Renk - Belirli renklerdeki araçlar için filtre
    • Plaka - Filtrelemek için bir plaka numarasının bir kısmını veya tam plaka numarasını girin
    • Ülke - Belirli ülkeler tarafından verilen plakalar için filtre
      Bu arama filtresi, sadece sisteminizde XProtect® LPR kuruluysa kullanılabilir.
    • Araç hızı - Belirli bir hızda hareket eden araçlar için filtre
    • Araç türü - Araçların türleri için filtre, örneğin kamyonlar
    • Eşleştirme listesi - Belirli bir plaka eşleştirme listesinin parçası olan plakaları filtreleyin
Konumda video ara
Belirli konumda kaydedilen video kayıtlarını aradığınızda, belirli bir konumda yalnızca arama sonuçlarını göstermek için arama filtrelerini uygulayabilirsiniz.
  2. Ara > Konum > Yeni arama öğesine tıklayın.
  3. Arama sonuçlarını daraltmak için arama filtreleri uygulayın. Enlem ve boylam koordinatlarını ve arama alanının yarıçapını belirterek coğrafi koordinatları filtreleyebilirsiniz.
