Video kanıt oluşturma
XProtect Smart Client içinde olayları ve etkinlikleri belgelemenin birkaç yolu vardır. Örneğin, kayıtları aktararak ve video akışından tek hareketsiz görüntüler oluşturarak.
Silinmesini önlemek için video kanıtını kilitleyebilirsiniz veya kilitli videoyu dışa aktarabilirsiniz.
Videoyu, sesi ve hareketsiz görüntüleri dışa aktarın
Video kanıtını paylaşmak için, videoyu ve ilişkili sesi farklı formatlarda dışa aktarabilirsiniz. Ayrıca sabit görüntüleri ve mevcut olabilecek diğer türlerdeki veriyi XProtect VYY sisteminize bağlı olarak dışa aktarabilirsiniz.
Dışa aktarmalar sekmesinde, video kanıtı üç adımda dışa aktarabilirsiniz:
The Exports tab in XProtect Smart Client with the export list, export formats, and the Export button.
  1. Dışa aktarmalar sekmesi > Dışa aktarma listesine dışa aktarmak istediğiniz video dizileri ekleyin. Ayrıca, bkz. Video dizilerini Dışa aktarma listesine ekle.
  2. En az bir dışa aktarma biçimi seçin ve dışa aktarma ayarlarını ayarlayın. Ayrıca, bkz. Dışa aktarma ayarlarını ayarlayın.
  3. Dışa aktarmayı oluşturun. Ayrıca, bkz. Dışa aktarmayı oluştur.
Video dizilerini Dışa aktarma listesine ekleyebilirsiniz:
Dışa Aktarmalar sekmesi > Dışa aktarma listesi içine en az bir dizi ekledikten sonra, en az bir dışa aktarma biçimi seçmelisiniz. İsteğe bağlı olarak dışa aktarma ayarlarını ayarlayabilirsiniz.
Adımlar:
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
  1. Dışa aktarma listesi altında, en az bir dışa aktarma biçimi seçin.
    • XProtect biçimi olarak dışa aktar - XProtect öğesini dışa aktarmaya eklemek isterseniz XProtect Smart Client – Player biçimini kullanın. Diğer medya oynatıcılar çalışmayacak. Alıcının dışa aktarılan kanıtın kurcalanmamış olduğunu doğrulamasını isterseniz, Dışa aktarma ayarları > XProtect biçimi > Dijital imza ekle öğesini seçin. Bu, İmzaları doğrulamanıza olanak sağlayacaktır XProtect Smart Client – Player
    • Medya oynatıcı biçimi olarak dışa aktar - çoğu medya oynatıcıların oynatılabileceği bir biçimi kullanın. Bu, bir medya oynatıcının dışa aktarımın görüntüleneceği bilgisayara kurulu olmasını gerektirir
    • Hareketsiz görüntüler olarak dışa aktar - seçilen döneme ilişkin her bir kare için hareketsiz bir görüntü dosyasını dışa aktarın
  2. İsteğe bağlı olarak, Dışa aktarma listesinde her bir video dizisi için, Başlangıç zamanını ve Bitiş zamanını değiştirebilirsiniz.
  3. İsteğe bağlı olarak, farklı video alanlarını kapsamak için video dizilerine gizlilik maskelerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bkz. Dışa aktarma sırasında kayıtlara gizlilik maskelemeleri ekleyin.
  4. İsteğe bağlı olarak, her bir biçim için, Dışa aktarma ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bkz. Dışa aktarma ayarları.
Dışa aktarmanın süresi ve kameraların sayısı, dışa aktarmanın tamamlanmasının ne kadar süreceğini etkiler. Harcanan zamanı azaltmak için, dışa aktarma biçimini değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Dışa Aktarmalar sekmesi > Dışa aktarma listesi içine en az bir dizi ekledikten ve en az bir dışa aktarma biçimi seçtikten sonra, dışa aktarmayı oluşturabilirsiniz.
Adımlar:
The Create export window. Choose a name and export destinaton, and optionally, add comments to the XProtect format of the export.
  1. Dışa Aktar düğmesini seçin. Dışa aktarma oluştur penceresi açılır.
  2. Dışa aktarma adı alanında, bir dışa aktarma adı sizin için otomatik olarak oluşturulur. Adı değiştirebilirsiniz.
  3. Dışa aktarma hedefi alanında, dışa aktarma için bir yol belirtin. Oluşturduğunuz dışa aktarma burada belirttiğiniz klasörde saklanacaktır.
  4. Kanıtı dışa aktarmak için Dışa aktarma oluştur öğesini seçin.
  5. Dışa aktarma oluşturulur ve Dışa aktarma hedefi olarak belirlediğiniz klasörde saklanır. Ayrıca, bkz. Dışa aktarılan videoyu görüntüle.
Aynı kameradan birden fazla video dizisini dışa aktarmak istiyorsanız, Kamerayı böl simgesine tıklayarak video dizinizi birden çok video dizisine bölebilirsiniz.
Eksik kullanıcı izinleri video verilerinin dışa aktarılmasını engelleyebilir.
Videoyu dışarı aktardığınızda, seçilen alanları kaplamak için gizlilik maskeleri ekleyebilirsiniz. Birisi dışa aktarılan videoyu izlediğinde, gizlilik maskesi olan alanlar, düz bloklar olarak görüntülenir.
Buraya eklediğiniz gizlilik maskeleri, Dışa aktarma listesinde seçilen kameradan gelen mevcut dışa aktarma içindeki tüm video dizileri için geçerlidir. Bir video dizisinden bir gizlilik maskesini kaldırırsanız, bu maske otomatik olarak bu kamera için diğer tüm video dizilerinden de kaldırılır. Dışa aktarma, belirli kameralar için sistem yöneticinizin tanımladığı gizlilik maskelerini zaten içerebilir. Ayrıca, bkz. Gizlilik maskelemesi (açıklama).
Adımlar:
  1. Dışa aktarmalar sekmesi > Dışa aktarma listesi menüsünde, gizlilik maskesini eklemek istediğiniz kamerayı seçin.
  2. Gizlilik maskesi eklemek istediğiniz her bir alan için, düğmesine tıklayın ve ardından, işaretçiyi bu alanın üzerine sürükleyin.
  3. Bir gizlilik maskesinin bir kısmını kaldırmak için, düğmesine tıklayın ve işaretçiyi gizlilik maskesini kaldırmak istediğiniz alanın üzerine sürükleyin. Kaldırmak istediğiniz her kısım için tekrarlayın.
    Maskeleri geçici olarak gizlemek için, Gizlilik maskesini gizle düğmesine tıklayın ve basılı tutun.
  4. Dışa Aktarmalar sekmesine dönmek için TAMAM öğesine tıklayın.
Ön izleme görüntüsü hücrelerle görünmez bir grid içerir. Seçtiğiniz alanda bir hücrenin herhangi bir kısmı varsa, sistem bütün hücreye bir gizlilik maskesi ekler. Sistem, istediğiniz resimden biraz daha fazlasına gizlilik maskesi eklemiş olabilir.
Film şeritleri (açıklandı)
Film şeridi, bir kameradan veya birden fazla kameradan gelen video sıralarını birleştirerek tutarlı bir akış sağlamanıza yardımcı olur. Olayların sırasını, film şeridini şirket içi soruşturmalarda veya mahkemede kanıt olarak kullanabilirsiniz.
İlgili olmayan tüm sıraları atlayabilir ve size lazım olmayan uzun video sıralarına bakarak zaman kaybetmekten kaçınabilirsiniz. Ayrıca ilgili video içermeyen saklı sıralarla depolama alanı israf etmekten de kaçınmış olursunuz.
Film şeritlerini dışa aktar
Video dizilerini tek bir tutarlı akış halinde birbirine yapıştırarak bir film şeridi oluşturabilir ve ardından dışa aktarabilirsiniz.
Adımlar:
  1. Tekrar oynatma modunda, film şeridinize eklemek istediğiniz öğeleri içeren bir görünümü açarak başlayın.
  2. Zaman çizelgesinde, öğesine tıklayın.
  3. Film şeritleri için başlangıç zamanını ve bitiş zamanını seçin.
  4. Eklemek istediğiniz görünümde her bir öğe için, karşılık gelen onay kutusunu seçin ve Dışa Aktar > Dışa aktarma listesine ekle öğesine tıklayın.
    Film şeridiniz için ihtiyacınız olan tüm öğeleri ekleyinceye kadar 1-4. adımları tekrarlayın.
  5. Dışa aktarma süreci ile devam edin. Bkz. Dışa aktarma ayarlarını ayarlayın ve Dışa aktarmayı oluştur.
Kanıt kilitlerini dışa aktar
Kanıt kilitleriniClosedKorumalı olan ve bu nedenle silinemeyecek bir video dizisi. dışa aktardığınızda, kamera ile ilgili aygıtlardan gelen veri de dışa aktarmaya dahil edilir.
Adımlar:
  1. Tekrar oynatma moduna geçin.
  2. Sağ üst köşedeki çalışma alanı araç çubuğunda Kanıt kilidi öğesine tıklayın ve Görünüm öğesini seçin.
  3. Tekrar oynatma modu yerine canlı modda kalmak istiyorsanız global araç çubuğunda Kanıt kilidi öğesini seçin.
    Erişim izniniz olan aygıtlara sahip mevcut kanıt kilitlerinin bir listesi görüntülenir.
  4. Bir kanıt kilidi seçin ve Dışa aktarma listesine ekle öğesine tıklayın.
Oluşturduğunuz dışa aktarmalar Dışa aktarma oluştur penceresi > Dışa aktarma hedefi alanında belirttiğiniz klasörde saklanır.
Adımlar:
  1. Dışa aktarılan videoyu, onu oluşturduktan hemen sonra görüntülemek için:
    1. XProtect Smart Client öğesinin sağ üst köşesinde, Dışa aktarma ayrıntılarını seçin.
    2. Dışa aktarma ayrıntıları penceresi > Dışa aktarma konumu alanında, bir bağlantı çıkış klasörünün konumunu gösterir.
    3. Çıkış klasörünü açmak ve dışa aktarılan dosyalara erişmek için bağlantıya tıklayın.
      The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
  2. Zamanda önceki bir noktada videoyu dışa aktardıysanız:
    1. Dışa aktarmaları sakladığınız klasöre gidin. Varsayılan konum şudur: C:\Users\[kullanıcı adı]\Documents\Milestone\Video Export. Dışa aktarma oluştur penceresi > Dışa aktarma hedefi alanında klasör konumunu işaretleyebilirsiniz. Bu ancak her zaman aynı dışa aktarma hedefini kullandığınızda kullanılabilir.
    2. Çıkış biçimine bağlı olarak, ilgili klasörü açın ve video dosyasını veya hareketsiz görüntüyü çift tıklatın. Format, XProtect formatında ise, .exe uzantısı ile Smart Client – Player dosyasını çift tıklatın.
Gözetim raporlarını yazdırma veya oluşturma
İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, gözetim kameralarından gelen hareketsiz görüntülere dayalı olarak o anda gözetim raporlarını yazdırabilir veya bilgisayarınıza kaydettiğiniz gözetim raporları oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, bkz. Alarm raporlarını yazdır ve Alarmlar hakkında istatistikler alın.
Tek kameralardan rapor yazdırın
Canlı kameralardan veya kayıtlı videodan tek hareketsiz görüntüleri ve ilgili bilgileri yazdırabilirsiniz. Eklediğiniz notlar da yazdırılır.
Adımlar:
  1. Kayıtlı hareketsiz bir görüntüyü yazdırmak için tekrar oynatma moduna gidin.
  2. Canlı bir hareketsiz görüntüyü yazdırmak için canlı moduna gidin.
  3. İlgilendiğiniz kamerayı içeren görünümü açın.
  4. Görünüm öğesinin üzerine gelin. Kamera araç çubuğu belirir.
    The camera toolbar in XProtect Smart Client.
  5. simgesini tıklayın. Bir pencere görünür.
    The Surveillance report window in XProtect Smart Client.
  6. Gerekirse notlar ekleyin.
  7. Yazdır öğesine tıklayın. Windows Yazdır iletişim kutusu görünür.
  8. Gerekirse, yazdırma ayarlarını değiştirin ve yazdırın. Aksi halde, sadece Yazdır öğesine tıklayın.
Organizasyonunuz alarm işleme özelliklerini kullanıyorsa, alarmlar hakkındaki bilgiyi de yazdırabilirsiniz. Ayrıca, bkz. Alarmlar (açıklandı).
Arama sonuçlarından raporları oluşturun
Arama sonuçlarına dayalı olarak, olaylar ve durumlar hakkında bilgiyi içeren bir gözetim raporu oluşturabilirsiniz, örneğin, hareketsiz görüntüler, olay zamanı, kameralar hakkında bilgi ve notlar. Rapor, bir PDF dosyası olarak kaydedilir.
Adımlar:
  1. Arama sekmesine gidin ve bir aramayı çalıştırın.
  2. Rapor dahil etmek istediğiniz her bir arama sonucu için, üzerine gelin ve mavi onay kutusunu seçin.
  3. Mavi işlem çubuğunda, öğesine tıklayın. Bir pencere görünür.
  4. Varsayılan rapor adını anlamlı bir şey olarak değiştirin. Raporda, ad sayfa başlığı olarak görüntülenir.
  5. Rapor hedefi bölümünde raporların kaydedildiği klasörü değiştirmek için, öğesine tıklayın ve farklı bir klasör seçin.
  6. Opsiyonel olarak Rapor notu alanına bir not yazın.
  7. Oluştur öğesine tıklayın. İlerleme çubuğu raporun oluşturulduğunu gösterir.
  8. Rapor oluşturulduğunda ilerleme çubuğundan Ayrıntılar ögesini seçin.
  9. Raporu açmak için ögesini seçin veya raporun gideceği klasörü açmak için bağlantıya tıklayın.
    Location of reports in XProtect Smart Client.
Raporun düzenini değiştirmek için, Ayarlar iletişim kutusunu açın, Gelişmiş öğesine tıklayın ve ardından PDF rapor formatı listesinde farklı bir değer seçin.
Görüntüleri panoya kopyalayın
Seçilen kameralardan gelen statik görüntüleri tek tek kopyalayabilirsiniz. Daha sonra kopyalanan görüntüler kelime işlemcisi, e-posta istemcileri, vb. gibi diğer uygulamalara (bit eşlem görüntüler olarak) yapıştırılabilir. Bir defada sadece tek bir kameradan alınan tek görüntüyü kopyalayabilirsiniz.
  • Kamera araç çubuğunda, bir resim kopyalamak için Panoya kopyala düğmesine tıklayın
    Copy images to clipboard in XProtect Smart Client.
