XProtect Access
XProtect Access integrerar händelser från ett eller flera passersystem med funktionerna i XProtect-videohanteringsprogrammet. Du kan använda XProtect Access med passersystem från leverantörer som erbjuder en leverantörsspecifik plugin för XProtect Access.
Om du har en flik för Passersystem i din XProtect Smart Client har du tillgång till funktioner från XProtect Access-tillägget.
Integrera händelser från ett eller fler passersystem med XProtect Access.
Incidenter registrerade av passersystem skapar händelser i XProtect-systemet.
  • I live-läge kan du övervaka passersystemhändelser i realtid från kamerorna associerade med en dörr. I inställningsläget kan du anpassa dina visningselement för Inpasseringsövervakning med overlay-knappar. I ett kartvisningselement kan du dra passersystemenheter till kartan.
  • På fliken Passersystem kan du visa och undersöka händelser, dörrstatus och kortinnehavare. Du kan söka efter eller filtrera efter händelser och granska eventuell relaterad video. Du kan skapa en rapport med händelserna för export.
  • När en person begär passage, och ditt system är konfigurerat för det, visas en separat avisering med en lista med relaterad information bredvid kameraflödet. Du kan utlösa kommandon för passersystemet, t.ex. att låsa och låsa upp dörrar. Tillgängliga kommandon beror på din systemkonfiguration.
