Vanliga frågor: exportera
När du exporterar i mediaspelar- och XProtect-format kan du, om övervakningssystemet stöder detta, inkludera ljud i exporten. Export i XProtect-format är endast tillgängligt när du är ansluten till utvalda övervakningssystem. Om du exporterar i stillbildsformat kan du inte inkludera ljud.
För information om funktionalitet tillgänglig i din XProtect VMS, se Skillnader mellan övervakningssystem.
Hela den bokmärkta sekvensen (se Bokmärken) inkluderas, från angiven starttid till angiven sluttid.
Nej, du kan bara inkludera sekvenser från kameror eller andra enheter som är anslutna till ditt VMS-system.
Hela sekvensen från första till sista bild i sekvensen.
Alla data som skyddas från radering inkluderas: alla kameror och data från enheter relaterade till dem, från de första till de sista bilderna i det valda intervallet.
Ja, om övervakningssystemet stödjer användning av 360°-kameror (dvs. kameror som använder en särskild teknik för att spela in 360°-bilder).
Du kan inte komprimera exportfilerna för att reducera storleken på exporten. För minsta möjliga exportstorlek, välj formatet MKV media player. Om inte aktiverad, kontakta din systemadministratör.
Du kan vanligtvis ange din egen sökväg, men om du är ansluten till vissa typer av övervakningssystem (se Skillnader mellan övervakningssystem), kan det hända att övervakningssystemets server kontrollerar inställningen för exportsökväg och du kan då inte ange en egen.
Det finns två scenarion då digitala signaturer är exkluderade under exportprocessen:
- Om det finns områden med integritetsmasker kommer digitala signaturer för inspelningsservern att tas bort i exporten.
- Om de data du exporterar är väldigt nära befintligt datum och tid kan det hända att den digitala signaturen för inspelningsservern inte inkluderas för hela sekvensen.
Exportprocessen kommer att vara fullbordad, men när du verifierar signaturerna kommer du att se att de digitala signaturerna för inspelningsservern är borttagna eller bara delvis tillagda.
Ja. När du exporterar i XProtect-format kan du skydda exporterade bevis med ett lösenord och lägga till en digital signatur till det exporterade materialet. Du kan även förhindra dina mottagare från att vidareexportera materialet. Se XProtect formatinställningar.
