Konfigurera vad som ska visas på tidslinjespåren
För bäst översikt över dina inspelningar, bokmärken och andra markörer på tidslinjespåren, kan du visa eller dölja information så bara det du behöver se visas.
  1. I det globala verktygsfältet, välj menyn Inställningar och mer och sedan Inställningar.
  2. Från fönstret Inställningar, välj Tidslinje.
  3. Välj om inspelningar från olika enheter eller källor ska visas eller döljas på tidslinjespåren. Varje typ av inspelning har olika färg på tidslinjespåret. Du kan välja att visa eller dölja följande enheter eller källor:
    • Inkommande ljud
    • Utgående ljud
    • Ytterligare data - visar metadata från andra källor
    • Ytterligare markörer - visar markörer från andra källor
    • Bokmärken
    • Rörelseindikation - visar inspelningar med rörelse
    • Tidslinje för alla kameror - detta tidslinjespår visar alla inspelningar från alla kameror i vyn.
