Hotspots (konfiguration)
Innan du kan använda hotspotStängdEn särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer. måste du:
  1. Lägga till en hotspot i en vy. Se Lägg till hotspots till vyer.
  2. Ange hotspot-inställningarna. Se Hotspot-inställningar.
Om din vy innehåller en hotspot, och du klickar på en kamera, så kommer videoflödet från kameran att visas i hög upplösning i visningselementet för denna hotspotStängdEn särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer..
Gör så här:
  1. Klicka på Inställning för att gå över i inställningsläge.
  2. I fönstret Systemöversikt, klicka och dra Hotspot-objektet till önskat visningselement i vyn. Visningselementet visar en hotspot-ikon: .
  3. Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas.
  4. (valfritt) För att ange egenskaper för hotspoten, gå till inställningsläget och öppna fönstret Egenskaper.
För att spara bandbredd kan du ange en låg bildkvalitet för övriga visningselement i vyn och en hög kvalitet för din hotspot.
I rutan Egenskaper (se Kamerainställningar) kan du ange inställningar för hotspotsStängdEn särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer.. Inställningarna Live dataström, Bildkvalitet, Bildfrekvens och Bevara bildformat gäller för alla kameror i en hotspot.
Du kan visa egenskaperna genom att välja visningselementet och sedan klicka på Inställning.
