Innan du påbörjar installationen
Förbered dina servrar och nätverk
Operativsystem
Se till att alla servrar har en ren installation av ett Microsoft Windows-operativsystem och att det är uppdaterat med alla de senaste Windows-uppdateringarna.
För information om systemkraven för de olika VMS-programmen och systemkomponenterna, gå till webbsidan för Milestone (https://www.milestonesys.com/systemrequirements/).
Microsoft® .NET Framework
Kontrollera att alla servrar har Microsoft.NET Framework 4.8 eller högre installerat.
Nätverk
Tilldela statiska IP-adresser eller skapa DHCP-reservationer till alla systemkomponenter och kameror. För att se till att tillräcklig bandbredd finns tillgängligt på ditt nätverk, måste du förstå hur och när systemet konsumerar bandbredd. Den största belastningen på ditt nätverk består av tre element:
  • Kamera-videoströmmar
  • Klienter visar video
  • Arkivering av inspelad video
Inspelningsservern hämtar videoströmmar från kamerorna, vilket resulterar i en konstant belastning på nätverket. Klienter som visar video konsumerar nätverkets bandbredd. Om det inte finns några förändringar i klientens vyer, är belastningen konstant. Ändringar i vyinnehåll, videosökning eller uppspelning gör belastningen dynamisk.
Arkivering av inspelad video är en tillvalsfunktion som låter systemet flytta inspelningar till en nätverkslagring om det inte finns tillräckligt utrymme i datorns interna lagringsutrymme. Detta är ett schemalagt jobb som du måste definiera. Vanligtvis arkiverar du en nätverksenhet vilket gör den till en schemalagd dynamisk belastning på ditt nätverk.
Ditt nätverk måste ha tillräckligt med bandbredd för att kunna hantera dessa trafikspikar. Detta förbättrar systemets mottaglighet och generella användarupplevelse.
Virussökning (förklaring)
XProtect-programvaran innehåller en databas och precis som andra databaser måste du exkludera vissa filer och mappar vid virussökningen. Utan implementering av dessa undantag kommer virussökningen att ta upp en stor del av systemets resurser. Utöver det kan genomsökningsprocessen temporärt låsa filer, vilket kan ge ett avbrott i inspelningsprocessen eller till och med korruption av databaser.
När du behöver utföra virussökningar så bör du inte genomsöka mappar i inspelningsservern som innehåller inspelningsdatabaser (som standard C:\mediadatabase\, samt dess undermappar). Undvik att köra virussökningar på arkivlagerkataloger.
Skapa följande ytterligare undantag:
  • Filtyper: .blk, .idx, .pic
  • Mappar och undermappar:
    • C:\Program Files\Milestone
    • C:\Program Files (x86)\Milestone
    • C:\ProgramData\Milestone
Din organisation kan ha strikta riktlinjer för virussökning, men det är viktigt att du exkluderar ovanstående mappar och filer från virussökning.
Förbered kameror och enheter
Se till att dina kameror och enheter stöds.
På webbsidan för Milestone kan du hitta en detaljerad lista över enheter och firmware-versioner som det finns stöd för (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/). Milestone utvecklar unika drivrutiner för enheter eller enhetsfamiljer och generiska drivrutiner för enheter, baserat på standarder som ONVIF, eller enheter som använder protokollen RTSP/RTP.
Vissa enheter som använder en generisk drivrutin och som inte specifikt listats som stödd kan fungera, men Milestone har inte stöd för sådana enheter.
Verifiera att du kan komma åt kameran över nätverket
Det måste gå att ansluta inspelningsservern med kamerorna. För att verifiera detta, anslut dina kameror från en webbläsare eller programvaran som följde med din kamera på datorn där du vill installera XProtect-systemet. Om du inte kan komma åt din kamera så kan inte heller XProtect-systemet komma åt den heller.
Av säkerhetsskäl rekommenderar Milestone att du ändrar dina autentiseringsuppgifter för kameran från tillverkarens standarduppgifter.
I stället för att gå in i enheten med programvara från tillverkaren, kan du använda Windows ping-verktyg.
Se kamerans dokumentation för information om nätverkskonfigurationen. Om ditt system är konfigurerat med standardport-inställningar, får du inte ansluta kameran till HTTP-port 80. Du kan också välja att ändra standardport-inställningarna.
Om du ändrar standardautentiseringsuppgifterna för kameran, måste du komma ihåg att använda den när du lägger till kameran till systemet.
Registrera programlicenskod (SLC)
Innan du installerar måste du ha ett namn och en plats för filen för software-licensen som du fick från Milestone.
Du kan installera en gratisversion av XProtect Essential+. Den här versionen ger dig begränsad kapacitet för XProtect VMS för ett begränsat antal kameror. Du måste ha internetanslutning för att kunna installera XProtect Essential+.
Programlicenskoden (SLC) finns tryckt på din beställningsbekräftelse och filen för software-licens har namngetts efter din SLC. Milestone rekommenderar att du registrerar din SLC på vår webbsida (https://online.milestonesys.com/) innan installation. Din återförsäljare kan ha gjort det åt dig.
