XProtect Smart Wall (konfiguration)
Efter den initiala konfigurationen i XProtect Management Client, kan operatörer börja använda videoväggen genom att skicka Smart Wall-bildskärmar till de fysiska bildskärmarna anslutna till systemet. Detta kan inkludera ett eller båda dessa alternativ:
Statiska vyer
Vyer som ändras dynamiskt baserat på regler
Ytterligare konfiguration krävs om du vill:
- Möjliggör för operatörer att kontrollera och manuellt ändra vad som visas på de fysiska bildskärmarna. I detta fall måste du lägga till Smart Wall-kontrollen till angivna vyer. Se även Lägg till Smart Wall-kontroller till vyer.
- Ändra befintlig vylayout på individuella bildskärmar. Se även Ändra vylayout för Smart Wall-bildskärmar.
- Återställ eller ändra de förinställningar
En fördefinierad layout för en eller fler Smart Wall-bildskärmar i XProtect Smart Client. Förinställningar fastställer vilka kameror som visas och hur innehåll struktureras på respektive bildskärm på videoväggen. som redan används i Smart Wall-definitionen. Se även Reset or change Smart Wall presets.
Innan du kan börja pusha video och andra typer av innehåll till din videovägg måste du lägga till Smart Wall-kontrollen till en eller fler vyer. Kontrollen är en grafisk representation av videoväggen.
- Klicka på Inställning för att gå över i inställningsläge.
- Välj den vy som du vill lägga till Smart Wall-kontrollen till.
I fönstret Systemöversikt, dra objektet Smart Wall till relevant visningselement.
- Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
- Nu kan du börja pusha kameror och andra typer av innehåll till din videovägg.
Du kan ändra de fördefinierade vylayouterna på Smart Wall-bildskärmarna. Detta är användbart om du behöver visa ytterligare kameror eller andra typer av innehåll.
En incident har spelas in på fem kameror, och du har till och med en bild på en misstänkt. Du vill visa video och bild på videoväggen, så säkerhetspersonalen kan se incidenten och omhänderta den misstänkte. Eftersom de nuvarande bildskärmarna i din videovägg är förkonfigurerade att bara visa 2x2 kameror, behöver du ändra vylayouten till 2x3 för att kunna lägga till den femte kameran och bilden.
Gör så här:
- I live- eller uppspelningsläge, öppna den vy som innehåller din Smart Wall-kontroll.
Klicka på ikonen
för bildskärmen, välj Ändra vylayout och sedan visningsformat, till exempel 4:3. -
Välj vylayouten. I detta exempel, välj 2x3. Två utgråade visningselement läggs till vylayouten.
- Nu kan du lägga till ytterligare innehåll. Se även Visa innehåll på videoväggar.
Återställ eller ändra Smart Wall-förinställningar
Förinställningar
En fördefinierad layout för en eller fler Smart Wall-bildskärmar i XProtect Smart Client. Förinställningar fastställer vilka kameror som visas och hur innehåll struktureras på respektive bildskärm på videoväggen. ändras ofta enligt regler eller tidsscheman, eller andra operatörer kan ändra förinställningen. Ibland vill du dock kanske återställa videoväggen eller tillämpa en specifik förinställning under loppet av vissa händelser.
Gör så här:
