Ändra status, kommentarer och andra incidentegenskaper
Vanligtvis vill du hålla befintliga incidentprojekt uppdaterade för att optimera incidenthantering och dokumentera den senaste utvecklingen och information relaterad till incidenten.
Exempel på när dina incidentprojekt ska uppdateras:
Att uppdatera ditt incidentprojekt:
  1. Välj fliken Incidenter och dubbelklicka på det incidentprojekt som du vill uppdatera.
  2. Om du inte kan hitta ett specifikt incidentprojekt kan du använda filteralternativen. Se Filter för incidentprojekt.
  3. På fliken Huvuddetaljer kan du uppdatera status för incidenthantering. Du kan också ändra incidenttyp, men vanligtvis ändras inte denna egenskap över tid.
  4. Du kan inte ändra egenskaperna ID, Skapad av eller Start- och sluttid.
  5. På fliken Kategorier, välj och uppdatera relevanta kategorier.
  6. På fliken Kommentarer, ange ytterligare fritextinformation om incidenten.
  7. På fliken Samtal, lägg till information om nya samtal du har gjort eller mottagit i samband med incidenten.
