Вопросы и ответы: экспорт
При экспорте в форматах медиапроигрывателя и XProtect в файл можно добавить звук, записанный с микрофона — если система наблюдения поддерживает такую возможность. Функция экспорта в формат XProtect работает только при подключении к некоторым типам систем наблюдения. При экспорте в формате кадра нельзя добавить звук.
Информация о возможностях системы управления видео XProtect приведена в разделе Различия систем наблюдения.
Будет экспортирован весь эпизод с отметкой (см. Закладки) — от заданного времени начала и до заданного времени окончания.
Нет, вы можете добавлять только те эпизоды с камер или других устройств, которые подключены к системе VMS.
Весь эпизод с первого до последнего кадра.
Будут экспортированы все данные, защищенные от удаления: все камеры и данные от устройств, связанных с камерами, с первого до последнего кадра выбранного интервала.
Да, в том случае, если система слежения поддерживает использование камер с объективом 360° обзора (т. е. камер, в которых применяется специальная технология записи изображения с углом обзора в 360°).
Невозможно сжать экспортируемые файлы для уменьшения размера экспорта. Чтобы получить минимально возможный размер экспорта, выберите формат MKV. Если не включено, обратитесь к администратору системы.
Обычно можно указать свой собственный путь, однако при подключении к определенным системам наблюдения (см. Различия систем наблюдения) сервер системы наблюдения может контролировать путь экспорта, поэтому изменить его невозможно.
Существует два сценария, в соответствии с которыми цифровые подписи исключаются во время экспорта:
- При наличии областей с масками конфиденциальности при экспорте удаляются цифровые подписи сервера записи.
- Если экспортируемые данные очень близки по времени к текущей дате и времени, цифровая подпись для сервера записи может не быть включена для всей последовательности.
Экспорт будет завершен, но при проверке подписей обнаружится, что цифровые подписи для сервера записи были удалены или добавлены лишь частично.
Да. При экспорте в формате XProtect можно защитить экспортируемые доказательства паролем и добавить цифровую подпись к экспортируемым материалам. Также можно запретить получателям реэкспортировать материалы. См. XProtect Параметры формата.
