Области внимания (настройка)
Перед началом работы с областью внимания
Определенная позиция в представлениях XProtect Smart Client, используемая для просмотра изображений с камеры с увеличением или высоким качеством. необходимо:
- Добавление области внимания в представление. См. раздел Добавить области внимания в представления.
- Задать параметры областей внимания. См. раздел Настройки области внимания.
Если в вашем представлении есть область внимания и вы нажмете камеру, видеопоток с камеры будет показан в высоком разрешении в элементе представления область внимания
Определенная позиция в представлениях XProtect Smart Client, используемая для просмотра изображений с камеры с увеличением или высоким качеством..
Действия:
- Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
- На панели Обзор системы перетащите элемент Область внимания в нужный элемент представления. Для элемента представления отобразится значок области внимания:
. - Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки.
- (Необязательно) Для настройки свойств области внимания откройте панель Свойства в режиме настройки.
Для экономии трафика можно задать низкое качество изображения других элементов представления, а для области внимания задать высокое качество.
На панели Свойства (см. Параметры камер) можно задать параметры области внимания
Определенная позиция в представлениях XProtect Smart Client, используемая для просмотра изображений с камеры с увеличением или высоким качеством.. Параметры Динамический поток, Качество изображения, Частота кадров и Сохранять пропорции изображения применяются ко всем камерам в области внимания.
Для просмотра свойств нужно выбрать элемент представления и нажать кнопку Настроить.
