XProtect Smart Wall (настройка)
После исходной настройки в XProtect Management Client операторы могут начать использовать видеостену, отправляя мониторы Smart Wall на физические мониторы, подключенные к системе. Это может включить один или оба из приведенных ниже вариантов:
Статические представления
Представления, которые меняются динамически на основе правил
Дополнительная конфигурация необходима, если вам необходимо следующее:
- Позволить операторам контролировать и вручную изменять то, что отображается на физических мониторах. В этом случае необходимо добавить элемент управления Smart Wall в специализированные представления. См. также Добавление элементов управления Smart Wall в представления.
- Измените существующий макет представления отдельных мониторов. См. также Изменение макета представления мониторов Smart Wall.
- Сбросьте или измените препозиции
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены., которые уже применены к определению Smart Wall. См. также Reset or change Smart Wall presets.
Прежде чем передавать видео и содержимое других типов на видеостену, необходимо добавить элемент управления Smart Wall в один или несколько представлений. Элемент управления — это графическое представление видеостены.
- Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
- Выберите представление, в которое нужно добавить элемент управления Smart Wall.
На панели Обзор системы перенесите элемент Smart Wall на нужный элемент просмотра.
- Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
- Теперь можно переносить камеры и другие представления содержимого на видеостену.
Можно изменить предустановленный макет представления мониторов Smart Wall. Это удобно в ситуациях, когда необходимо добавить камеры или другие типы содержимого.
Инцидент был записан на пяти камерах, и у вас даже есть изображение подозреваемого. Вы хотели бы показать видео и фотографию на видеостене, чтобы сотрудники службы безопасности могли ознакомиться с инцидентом и задержать подозреваемого. Поскольку текущие мониторы на видеостене настроены для просмотра только камер 2x2, необходимо изменить макет представления на 2x3 для добавления пятой камеры и фотографии.
Действия:
- В режиме трансляции или воспроизведения откройте представление с элементом управления Smart Wall.
Щелкните значок
на мониторе, выберите Изменить макет представления, затем выберите формат вывода, например 4:3. -
Выберите макет представления. В этом примере выберите 2x3. В макет будут добавлены два серых элемента.
- Теперь можно добавлять дополнительное содержимое. См. также Просмотр содержимого на видеостенах.
Сброс или изменение препозиций Smart Wall
Препозиции
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены. часто меняются в соответствии с правилами или расписаниями; другие операторы также могут менять препозиции. Однако иногда может понадобиться сбросить видеостену или применить определенную препозицию при возникновении определенных событий.
Действия:
