Накопитель для хранения данных и Milestone Interconnect
Существует два типа камер с накопителем для хранения данных:
  • Камеры с картами памяти, на которые сохраняются записи.
  • Взаимосвязанные камеры, которые являются частью другой установки XProtect VMS с доступом через Milestone Interconnect™.
При наличии необходимых разрешений пользователя вы можете вручную извлекать записи камер с накопителем для хранения данных. Извлечение записей также может выполняться автоматически по правилам, определенным администратором XProtect VMS. См. также Milestone Interconnect setups (explained).
Основная временная шкала и получение данных
Если выбрана камера с накопителем для хранения данных, то по светло-серому и средне-серому цветам на дорожках временной шкалы можно определить, передаются ли записи из накопителя для хранения данных на ваш местный сервер записи:
  • Светло-серый цвет с условным обозначением Неизвестно означает, что записи не были получены. Перед попыткой получения невозможно определить, имеются ли в накопителе для хранения данных записи, которые можно получить.
  • Средне-серый цвет с условным обозначением Запрошенные данные означает, что осуществляется процесс получения.
Timeline. Below the timeline are a slider and buttons to play, pause, and to select time.
При получении записей на дорожках временной шкалы используются те же цвета, что и для всех ваших записей. См. Цветовые обозначения.
Извлечение записей вручную
Записи можно извлекать вручную для их хранения на серверах записи. Обычно это делается, если произошел инцидент, который нужно расследовать, и/или если вам необходимо хранить записи в течение более длительного времени.
  1. Выберите камеру с накопителем для хранения данных.
  2. На основной временной шкале выберите Установить время начала и окончания на временной шкале, чтобы выбрать время начала и окончания соответствующих записей.
  3. В верхнем правом углу рабочей панели инструментов нажмите Получить данные .
  4. Можно также выбрать дополнительные камеры, записи с которых нужно извлечь.
  5. Нажмите Начать получение.
    В верхней части области уведомлений можно отслеживать ход выполнения извлечения или остановить это задание.
Просмотреть все задания по извлечению данных из хранилища
Чтобы просмотреть все текущие и недавние задания по извлечению, запущенные в рамках правил, вами или другими операторами, в правом верхнем углу меню Настройки и дополнительно нажмите Задания на сервере. Вы увидите статус заданий по извлечению и при необходимости остановить текущие задания.
