XProtect Access (настройка)
Добавление контроля доступа в представления
Сначала необходимо выбрать элемент просмотра для управления доступом:
- В режиме настройки выберите представление для контроля доступа.
- На панели Обзор системы нажмите на элемент Контроль доступа и перенесите его в элемент просмотра.
- В появившемся окне Параметры контроля доступа (см. Настройки контроля доступа) задайте параметры. После выбора двери настройки по умолчанию можно сохранить или изменить их по мере необходимости.
- Нажмите OK, и монитор контроля доступа будет добавлен в представление.
Если происшествие управления доступом активирует событие
Предварительно заданное происшествие, которое происходит в системе наблюдения; используется системой наблюдения для запуска действий. В зависимости от настройки системы наблюдения, события могут быть вызваны данными с внешних датчиков, обнаружением движения, получением данных с других приложений или действиями пользователя. Событие может быть использовано, например, для начала записи с определенной частотой кадров, для активации выходов, для отправки электронной почты или для любых комбинаций этих действий., это событие будет показано с правой стороны элемента просмотра.
Настройте следующие параметры контроля доступа:
Имя |
Описание |
| Дверь |
Выберите дверь для просмотра событий контроля доступа. После выбора двери в диалоговом окне отображаются остальные параметры и их текущие значения. |
| Источники |
Выберите тип источников управления доступом, с которых должны поступать события. В список, например, можно включить двери или определенные точки доступа для двери. Точка доступа — это точка входа, включая связанные с этим физические устройства, например, устройства чтения карт, клавиатуры, датчики или кнопки. Обычно дверь оснащена двумя точками доступа, управляющими входом и выходом через дверь, соответственно. Список источников задается вашим системным администратором. |
| Камера |
Выберите камеру, видеоданные (для двери) с которой необходимо будет отображать. По умолчанию система составляет список камер, которые системный администратор связал с выбранной дверью, но также можно выбрать и другую камеру в системе. |
| События |
Выберите тип событий |
| Команды |
Выберите кнопки команд, которые необходимо разместить на мониторе контроля доступа, например, кнопки блокировки и разблокировки дверей. Список команд зависит от конфигурации системы. |
| Порядок |
Выберите порядок отображения новых событий в списке событий: сверху или снизу. |
Изменение настроек контроля доступа
В режиме трансляции можно изменить настройки контроля доступа:
- Нажмите Настроить и выберите элемент просмотра, который необходимо изменить.
- На панели Свойства нажмите кнопку Настройки контроля доступа.
- Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно, а затем Настроить, чтобы вернуться к просмотру в реальном времени.
Пользовательская настройка представления
Кнопки наложения
Кнопка, которая выглядит, как дополнительный слой поверх видео, когда вы наводите указатель мыши на отдельные элементы представления камеры в режиме трансляции. Кнопки наложения позволяют активировать динамики, события, выход, перемещение PTZ-камер, начало записи, очистку сигналов с камер и т. д. позволяют настраивать интерфейс. Вы можете добавлять кнопки наложения команд управления доступом в элемент просмотра, выбирая их из списка команд, выбранных для дверей или точек доступа.
Примеры использования:
- Получить прямой доступ к кнопкам команд через элементы просмотра, а не через мониторы контроля доступа
- Разместить кнопки команд непосредственно рядом с дверью на элементе просмотра
- Добавьте другие кнопки команд, отличные от описанных в Настройки контроля доступа
Действия:
- В режиме трансляции нажмите Настроить и выберите элемент представления, который необходимо изменить.
- На панели Кнопки наложения нажмите Управление доступом.
- Выберите команду, которую необходимо добавить, и перетащите ее в элемент просмотра.
- Нажмите Настроить, чтобы вернуться к просмотру в реальном времени.
Кнопка наложения появится после перетаскивания курсора мыши по элементу просмотра.
Управление сведениями о владельце карты
Если ваша система управления доступом настроена соответствующим образом, то вы можете перейти непосредственно к веб-странице с записью о владельце карты и, например, выполнить администрирование пользователя или узнать подробные сведения о владельце карты.
При условии что встраиваемое расширение поддерживает внешние ссылки, система управления доступом должна отвечать следующим требованиям:
- Должна содержать веб-клиент
- Должна поддерживать внешние ссылки
Для управления сведениями о владельце карты выполните следующее:
- На вкладке Управление доступом выберите список Владельцы карт.
- Найдите владельца карты и выберите человека из списка.
- С правой стороны, под сведениями о владельце карты, можно нажать на ссылку, например, на веб-страницу. В зависимости от встраиваемого расширения могут поддерживаться сразу несколько ссылок, а от вас может дополнительно потребоваться ввод учетных данных для входа.
- Предусмотрена возможность редактирования различных функций, включая сведения о владельце карты и разрешения на доступ.
- В данном примере необходимо закрыть веб-страницу и вернуться в XProtect Smart Client.
Включение или выключение уведомлений о запросах доступа
Возможно отключить обработку запросов доступа в случае, когда, например, только один человек должен обрабатывать запросы доступа.
На глобальной панели инструментов нажмите Настройки и дополнительно
, а затем Настройки
, чтобы перейти в окно Настройки. - Выберите Управление доступом и отключите уведомления о запросе доступа.
В случае возобновления необходимости обработки уведомлений о запросах доступа, вы можете снова включить уведомления о запросах доступа. Также можно изменить опции управления доступом, нажав на значок Настройки непосредственно в уведомлении о запросе доступа.
Если выбрано поле По серверу, администратор управляет настройками параметра Показывать уведомления запроса доступа.
