Gerenciar suas pesquisas
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Consulte a tabela de comparação de produtos para obter mais informações: https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/
Você pode salvar suas pesquisas para usá-las novamente e compartilhá-las com outros operadores
Um usuário profissional de um aplicativo de cliente XProtect.. Dependendo das suas permissões de usuário, você também
pode acessar e usar as pesquisas feitas por outros, a não ser que sejam privadas. Quando uma pesquisa tiver sido salva, você pode:
- Alterar o nome e descrição e tornar a pesquisa privada ou pública.
- Modifique como a pesquisa é configurada, por exemplo, adicionando ou removendo câmeras ou ajustando as categorias da pesquisa.
- Exclua as pesquisas conforme elas se tornam obsoletas.
Salvar pesquisas
Você pode salvar suas pesquisas, para usá-las novamente mais tarde, ou compartilhá-las com outros operadores.
Para salvar novas pesquisas que estarão disponíveis a outros usuários do seu sistema VMS
Abreviação de "Sistema de Gerenciamento de Vídeo"., a permissão de usuário Criar pesquisas públicas precisa ser ativada na sua função no
XProtect Management Client.
Etapas:
- Na guia Pesquisar, configure a sua pesquisa. Consulte Pesquisar por dados de vídeo.
Clique em
à direita dos
Filtros de pesquisa. -
Na lista que aparece, clique em Salvar como. Uma janela aparece.
- Selecione um nome que facilitará a localização da pesquisa e, possivelmente, também uma descrição. Posteriormente, quando você usar palavras-chave para localizar a pesquisa, ela incluirá os campos Nome e Descrição.
- Para tornar a pesquisa visível somente para você, marque a caixa de seleção Pesquisa privada.
- Clique em Salvar. Uma barra de progresso informa quando a pesquisa for salva.
Para obter uma visão geral das pesquisa salvas, clique em
e depois em Abrir
e gerenciar pesquisas.
Localizar e abrir pesquisas salvas
Para encontrar e abrir pesquisas públicas, a permissão de usuário Ler pesquisas públicas precisa ser ativada na sua função no XProtect Management Client.
Etapas:
Na guia Pesquisar, clique
à direita de Filtros de pesquisa. -
Na lista que aparece, clique em Abrir e gerenciar pesquisas. Uma janela aparece.
Localize e dê um clique duplo na pesquisa que deseja abrir, ou clique em Abrir. A pesquisa é executada imediatamente.
Se muitas pesquisas forem listadas, você pode usar palavras-chave para localizar a pesquisa. A pesquisa inclui os campos Nome e o campo Descrição.
- Você pode modificar a pesquisa, por exemplo, adicionando câmeras. Clique em
> Salvar para salvar as alterações.
Editar ou excluir pesquisas salvas
Você pode alterar os detalhes de uma pesquisa salva ou pode mudar como a pesquisa é configurada, por exemplo , as categorias de pesquisa.
Se a pesquisa se tornar obsoleta, você pode exclui-la.
As seguintes permissões de usuário estão ativadas na sua função no XProtect Management Client:
- Para encontrar e abrir pesquisas públicas, a permissão de usuário Ler pesquisas públicas deve estar ativada
- Para editar uma pesquisa pública, a permissão Editar pesquisas públicas precisa ser ativada
- Para excluir uma pesquisa pública, a permissão Excluir pesquisas públicas deve estar ativada
Aprenda como:
à direita de
- Na lista que aparece, clique em Abrir e gerenciar pesquisas. Uma janela aparece.
- Localize e selecione a pesquisa que deseja mudar.
- Faça suas alterações, por exemplo, inserindo um nome para a pesquisa e clique em Salvar.
à direita de
Se muitas pesquisas forem listadas, use a função de pesquisa para localizar a pesquisa.
- Modifique a pesquisa, por exemplo, adicionando câmeras, e clique em
> Salvar.
- Abra a janela Abrir e gerenciar pesquisas como descrito acima.
- Localize e selecione a pesquisa que deseja excluir.
- Clique em Excluir pesquisa.
