Carrosséis (configuração)
Antes que você possa usar o carrossel
Uma posição específica para exibir vídeos de diversas câmeras, um após o outro, em uma visualização do XProtect Smart Client., você deve:
- Adicionar o carrossel a uma visualização.
- Especificar as câmeras que você deseja incluir no carrossel.
Adicionar carrosséis a visualizações
Os carrosséis
Uma posição específica para exibir vídeos de diversas câmeras, um após o outro, em uma visualização do XProtect Smart Client. permitem que você navegue constantemente entre as câmeras do carrossel na velocidade definida por você.
- Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
- No painel Visão geral do sistema, arraste o item do Carrossel para um item relevante da visualização.
- Na janela de Configuração do carrossel:
- Vá para a seção Câmeras.
- Localize e clique duas vezes em cada câmera que você quer adicionar ao carrossel.
- Para definir a sequência em que as câmeras são mostradas no carrossel, selecione a câmera na lista Câmeras selecionadas e mova para cima ou para baixo.
- Digite o número de segundos que deseja que cada câmera apareça no carrossel. É possível especificar um valor para todas as câmeras ou para cada uma delas.
- Clique em OK para fechar a janela de Configuração do carrossel.
- Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Suas alterações foram salvas.
- (opcional) Para alterar as configurações do carrossel, no modo de configuração, vá para o painel Propriedades e clique em Configuração do carrossel.
Edite as configurações do carrossel
Nas configurações do carrossel, você pode adicionar ou remover câmeras do carrossel, alterar a ordem das câmeras ou alterar as configurações de hora.
- Selecione o item de visualização com o carrossel.
- No lado esquerdo, role para baixo até o painel Propriedades.
- Clique em Configuração do carrossel. Uma janela aparece.
- Faça as alterações necessárias e clique em OK.
As configurações de Transmissão ao vivo, Qualidade da imagem, Taxa de quadros e Manutenção da proporção da imagem no painel Propriedades aplicam-se a todas as câmeras do carrossel.
