Servidores de failover (nó Servidores)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/).
Um servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) é um servidor de gravação extra que retoma a partir do servidor de gravação padrão se este se torna indisponível. Você pode configurar um servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) em dois modos, como um servidor em cold standby ou como um servidor em hot standby.
Você instala servidores do sistema de gravação ininterrupta (consulte Instale um servidor do sistema de gravação ininterrupta através do Download Manager). Depois de ter instalado os servidores de gravação ininterrupta (failover), eles são visíveis no Management Client. Milestone recomenda que você instale todos os servidores do sistema de gravação ininterrupta (failover) em computadores separados. Não deixe de configurar servidores do sistema de gravação ininterrupta com o endereço IP/nome do host do servidor de gerenciamento. As permissões de usuário para a conta de usuário sob a qual o serviço Failover Server é executado são fornecidas durante o processo de instalação. São eles:
- Permissões Iniciar/Parar para iniciar ou parar o servidor do sistema de gravação ininterrupta
- Permissões de acesso a gravação e leitura para ler ou gravar o arquivo RecorderConfig.xml
Se um certificado estiver selecionado para criptografia, o administrador deve conceder permissão de acesso ao usuário de failover na chave privada do certificado selecionado.
Se o servidor do sistema de gravação ininterrupta assumir a partir de um servidor de gravação que usa criptografia, o Milestone recomenda que você também prepare o servidor do sistema de gravação ininterrupta para o uso de criptografia. Para obter mais informações, consulte Comunicação segura (explicado) e Instale um servidor do sistema de gravação ininterrupta através do Download Manager.
Você pode especificar que tipo de suporte de failover você quer no nível de dispositivo. Para cada dispositivo em um servidor de gravação, selecione completo, apenas ao vivo ou nenhum suporte de failover. Isso ajuda você a priorizar seus recursos de failover e, por exemplo, apenas configurar failover para vídeo e não para áudio, ou só ter failover em câmeras essenciais, e não em câmeras menos importantes.
Enquanto seu sistema estiver no modo de recuperação de falhas, não é possível substituir ou mover o hardware, atualizar o servidor de gravação ou alterar configurações do dispositivo, como configurações de armazenamento ou configurações de fluxo de vídeo.
Servidores de gravação de failover em cold standby
Em uma configuração do servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) em cold standby, você agrupa diversos servidores de gravação de failover em um grupo de failover. Todo o grupo de emergência é dedicado para assumir a partir de qualquer um dos diversos servidores de gravação pré-selecionados, se um destes se tornar indisponível. Você pode criar quantos grupos deseja (consulte Servidores de gravação de failover do grupo para cold standby).
Agrupamento tem um benefício claro: quando você posteriormente especifica quais os servidores do sistema de gravação ininterrupta (failover) devem assumir o controle de um servidor de gravação, você seleciona um grupo de servidores do sistema de gravação ininterrupta (ailover). Se o grupo selecionado contiver mais de um servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover), isto lhe dará a segurança de ter mais do que um servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) pronto para assumir o controle caso um servidor de gravação fique indisponível. Você pode especificar um grupo de servidor de failover secundário que assume a partir do grupo primário se todos os servidores de gravação no grupo primário estiverem ocupados. Um servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) só pode ser membro de um grupo de cada vez.
Os servidores de gravação de failover em um grupo de failover são ordenados em uma sequência. A sequência determina a ordem em que os servidores de gravação de failover assumirão a partir de um servidor de gravação. Por padrão, a sequência reflete a ordem na qual você tem incorporado os servidores de gravação de failover no grupo de failover: o primeiro a entrar é o primeiro na sequência. Você pode mudar isso, caso precise.
Servidores de gravação de failover de espera ativa
Em uma configuração do servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) em hot standby, você dedica um servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) para assumir a partir de apenas um servidor de gravação. Por isso, o sistema pode manter este servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) em um modo de "espera", o que significa que ele é sincronizado com a configuração correta/atual que o servidor de gravação é dedicado e pode assumir muito mais rápido do que um servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) em cold standby. Conforme mencionado, você atribui servidores em espera ativa para apenas um servidor de gravação e não pode agrupá-lo. Você não pode atribuir os servidores de failover que já fazem parte de um grupo de failover como servidores de gravação em hot standby.
Validação do servidor do sistema de gravação ininterrupta
Para validar uma fusão de dados de vídeo do servidor de emergência para o servidor de gravação, você deve tornar o servidor de gravação indisponível, parando o serviço do servidor de gravação ou desligando o computador do servidor de gravação.
Qualquer interrupção manual da rede que você possa causar removendo o cabo de rede ou bloqueando a rede usando uma ferramenta de teste não é um método válido.
Propriedades da guia Informações (servidor de emergência)
Especifique as seguintes propriedades do servidor de gravação de failover:
Nome |
Descrição |
| Nome |
O nome do servidor de gravação de failover conforme aparece no Management Client, registros e muito mais. |
| Descrição |
Um campo opcional que você pode usar para descrever o servidor de gravação de failover, por exemplo, de qual servidor de gravação ele assume o controle. |
| Nome do host |
Mostra o nome do host do servidor do sistema de gravação ininterrupta. Você não pode mudar isso. |
| Endereço do servidor de web local |
Exibe o endereço local do servidor de web do servidor do sistema de gravação ininterrupta. Use o endereço local, por exemplo, para lidar com os comandos de controle da câmera PTZ e para lidar com solicitações de navegação e exibição ao vivo do XProtect Smart Client. O endereço inclui o número da porta que é usado para comunicação do servidor de web (geralmente porta 7563). Se o servidor do sistema de gravação ininterrupta assume um servidor de gravação que usa criptografia, você também precisa preparar o servidor do sistema de gravação ininterrupta para usar criptografia. Se você ativar a criptografia para clientes e servidores que recuperam fluxos de dados do servidor de gravação, um ícone de cadeado aparecerá, e o endereço incluirá https em vez de http. |
| Endereço do servidor de web |
Exibe o endereço público do servidor de web do servidor do sistema de gravação ininterrupta na internet. Se sua instalação usar um firewall ou roteador NAT, insira o endereço do firewall ou roteador NAT para que os clientes que acessam o sistema de monitoramento na internet possam se conectar ao servidor do sistema de gravação ininterrupta. Especifique o endereço público e o número da porta na guia Rede. Se você ativar a criptografia para clientes e servidores que recuperam fluxos de dados do servidor de gravação, um ícone de cadeado aparecerá, e o endereço incluirá https em vez de http. |
| Porta UDP |
O número da porta usado para a comunicação entre servidores de gravação de failover. A porta padrão é 8844. |
| Local do banco de dados |
Especifique o caminho para o banco de dados usado pelo servidor de gravação de failover para armazenar as gravações. Você não pode mudar o caminho do banco de dados enquanto o servidor de gravação de failover estiver assumindo um servidor de gravação. O sistema aplica as alterações quando o servidor de gravação de failover não estiver mais assumindo um servidor de gravação. |
| Ativar este servidor de recuperação de falha |
Desmarque para desativar o servidor de gravação de failover (selecionado por padrão). Desative os servidores do sistema de gravação ininterrupta antes que eles possam assumir o lugar dos servidores de gravação. |
Guia Multicast (servidor de emergência)
Se você estiver usando servidores de emergência e tiver habilitado multicast de streaming ao vivo, será necessário especificar o endereço IP da placa de interface de rede que você estiver usando, tanto nos servidores de gravação quanto nos servidores de emergência.
Para obter mais informações sobre multicast, consulte Ativar multicasting para o servidor de gravação.
Propriedades da guia Informações (grupo de emergência)
Campo |
Descrição |
| Nome |
O nome do grupo de failover conforme aparece no Management Client, nos registros e outros lugares. |
| Descrição |
Uma descrição opcional, por exemplo, o local físico do servidor. |
Propriedades da guia Sequência (grupo de emergência)
Campo |
Descrição |
| Especificar a sequência de recuperação de falha |
Clique em Para cima e Para baixo para definir a sequência desejada dos servidores de gravação de failover regulares no grupo. |
