Reprodução adaptável (explicação)
A reprodução adaptável é uma configuração que permite o uso de fluxos adaptáveis no modo de reprodução.
Na reprodução adaptável, é preciso configurar dois fluxos: um fluxo primário e outro secundário. Se os dois fluxos forem ativados no Management Client, ambos os fluxos farão gravações.
  • Se você reproduzir vídeos de um período anterior à configuração da gravação secundária, somente as gravações primárias serão reproduzidas.
  • Se você reproduzir vídeos que foram gravados após a configuração da gravação secundária, os vídeos serão reproduzidos da gravação primária ou secundária, dependendo do que melhor corresponde ao tamanho da visualização do cliente.
Disponibilidade
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/).
Ativar o streaming adaptável
Você pode ativar a reprodução adaptável junto ao fluxo adaptável na guia Avançado em Perfis do Smart Client. Também é necessário ativar o recurso no XProtect Smart Client em Configurações > Avançado > Fluxo adaptável. Para obter mais informações sobre a ativação do fluxo adaptável no XProtect Smart Client, consulte Ativação de streaming adaptável
Gravação de dispositivos
Você tem a opção de usar gravações de dispositivos na reprodução adaptável. Gravações de dispositivos permitem que você visualize sequências de um fluxo com uma resolução diferente, geralmente mais alta, do que o restante do fluxo. Por exemplo, você pode gravar um fluxo primário com baixa resolução e mesclar gravações de uma fonte de alta resolução. Você pode ativar as gravações de dispositivos mescladas ao navegar pelos dados.
Gravações de dispositivos são armazenadas no banco de dados de mídia e a resolução dessas gravações é definida em câmeras individuais.
Resolução de vídeos reproduzidos
Ao usar a reprodução adaptável, a resolução do vídeo reproduzido é determinada pelas configurações de resolução atuais das gravações primária e secundária. Isso significa que, na reprodução, a escolha do fluxo secundário ou primário é baseada na resolução configurada atualmente para os respectivos fluxos de gravação.
