Gerenciar pré-buffering
Câmeras, microfones e alto-falantes suportam pré-buffering. Para alto-falantes, os fluxos são enviados apenas quando o usuário XProtect Smart Client usa a função Falar para o alto-falante. Isso significa que, dependendo de como suas transmissões de alto-falantes são acionadas para serem gravadas, há pouco ou nenhum pré-buffering disponível.
Na maioria dos casos você configura os alto-falantes para gravar quando o usuário XProtect Smart Client usa a função Falar para o alto-falante. Em tais casos, não há pré-buffering disponível para o alto-falante.
Para utilizar a função de pré-buffer, os dispositivos devem ser ativados e estarem enviando uma transmissão ao sistema.
Ativar e desativar pré-armazenamento em buffer
O pré-buffer é ativado por padrão com um tamanho do pré-buffer de três segundos e armazenamento na memória.
  1. No painel Navegação do site, selecione Dispositivos.
  2. No painel Visão geral, selecione o dispositivo relevante.
  3. Na guia Gravação, marque ou desmarque a caixa de seleção Pré-buffer.
  4. Na guia Cliente, especifique os dispositivos que se relacionam com a câmera.
Especificar o local de armazenamento e período de pré-buffer:
As gravações temporárias de pré-buffer são armazenadas ou na memória ou no disco:
  2. No painel Visão geral, selecione o dispositivo relevante e então selecione a guia Gravação.
  3. Na lista Local, selecione Memória ou Disco e especifique o número de segundos.
  4. Se você precisar de um período de pré-buffer de mais de 15 segundos, selecione Disco.
O número de segundos que você especificar deve ser suficientemente grande para acomodar suas necessidades nas várias regras de gravação que você definir.
Se você alterar o local para Memória, o sistema reduzirá o período para 15 segundos automaticamente.
Usar pré-buffer em regras:
Ao criar regras que acionam a gravação, você pode selecionar que as gravações devem começar algum tempo antes do evento real (pré-buffer).
Exemplo: A regra a seguir especifica que a gravação deve começar na câmera 5 segundos antes do movimento ser detectado na câmera.
Example rule for starting recording five seconds before motion is detected.
Para utilizar a função de gravação de pré-buffer na regra, você deve ativar o pré-buffering no dispositivo a ser gravado e deve definir o período de pré-buffer para, no mínimo, o mesmo tamanho, conforme especificado na regra.
