Gerenciar multi-streaming
A visualização de vídeos ao vivo e reprodução de vídeos gravados não exigem necessariamente a mesma qualidade de vídeo e taxa de quadros.
Para alterar qual transmissão usar para a gravação
Na reprodução adaptável, é preciso configurar dois fluxos para a gravação: um fluxo primário e outro secundário. Para transmissões ao vivo, você pode configurar e usar quantos fluxos ao vivo a câmera suportar.
- No painel Navegação do site, selecione Dispositivos.
- No painel Visão geral, selecione a câmera relevante.
- Na guia Fluxos, selecione o fluxo que você quer usar para gravação.
- Selecione a opção relevante na lista Modo ao vivo. As opções Quando necessário, Sempre e Nunca indicam quando o fluxo deve ser aplicado no cliente. Se nada for solicitado do cliente, a gravação usará o fluxo em que a caixa de seleção Fluxo ao vivo padrão estiver selecionada.
- Para gravar em um fluxo, selecione Primário ou Secundário na lista Gravação.
- Para usar a reprodução adaptável, configure dois fluxos e defina um dos fluxos como Primário e o outro como Secundário.
- Para gravar em um fluxo, selecione o fluxo Primário ou Secundário na lista Gravação.
Limitar transmissão de dados
Você pode definir um conjunto de condições para garantir que as transmissões de vídeo sejam executadas apenas quando visualizadas por um cliente.
Para gerenciar streaming e limitar a transmissão de dados desnecessária, o streaming não inicia quando as seguintes condições são atendidas:
- Na guia Transmissões, na lista Modo ao vivo, selecione Quando necessário.
- Na guia Gravação, desmarque a caixa de seleção Gravar.
- Desmarque a caixa de seleção Detecção de movimento da guia Movimento.
Se estas condições forem atendidas, os fluxos de vídeo só serão executados quando visualizados por um cliente.
Exemplos
Exemplo 1, vídeo ao vivo e gravado:
- Para visualizar vídeo ao vivo, sua organização pode preferir H.264 com alta taxa de quadros
- Para reproduzir vídeo gravado, a sua organização pode preferir MJPEG a uma taxa de quadros mais baixa para preservar espaço em disco
Exemplo 2, vídeo ao vivo local e remoto:
- Para visualizar vídeo ao vivo de um ponto de operação local conectado, a sua organização pode preferir H.264 com alta taxa de quadros para ter a melhor qualidade de vídeo disponível
- Para visualizar vídeo ao vivo de um ponto de operação remoto conectado, a sua organização pode preferir MJPEG com baixa taxa de quadros e qualidade para preservar a largura de banda da rede
Exemplo 3, streaming adaptável:
- Para visualizar vídeo ao vivo e reduzir a carga na CPU e GPU do XProtect Smart Client computador, sua organização pode preferir múltiplas taxas de quadros altas H.264/H.265, mas com diferentes resoluções para corresponder à resolução solicitada pelo XProtect Smart Client ao usar o streaming adaptável. Para obter mais informações, consulte Smart Client Perfis (nó de Cliente).
Se você ativar o Multicast ao vivo na aba Cliente da câmera (consulte a aba Cliente (dispositivos)), ele funciona apenas na transmissão de vídeo padrão.
Mesmo quando as câmeras suportam transmissões múltiplas, as capacidades individuais de transmissões múltiplas podem variar entre diferentes câmeras. Consulte a documentação da câmera para obter mais informações.
Para ver se a câmera oferece diferentes tipos de transmissões, consulte a aba Configurações (dispositivos).
