Servidores de gerenciamento múltiplos (clustering) (explicado)
O servidor de gerenciamento pode ser instalado em vários servidores em um grupo de servidores. Isso garante que o sistema tenha muito pouco tempo de inatividade. Se um servidor do cluster falhar, outro servidor do cluster assume automaticamente o trabalho do servidor que falhou executando o servidor de gerenciamento.
Somente é possível ter um servidor de gerenciamento possível por configuração de vigilância, mas outros servidores de gerenciamento podem configurar para assumir em caso de falha.
Por padrão, o serviço Management Server limita o número de vezes que uma emergência ocorre para duas vezes dentro de um período de seis horas. Se isso for excedido, os serviços Management Server não são inicializados automaticamente pelo serviço de clustering. Este limite pode ser alterado para se adequar melhor às suas necessidades.
Requisitos de clustering
  • Duas máquinas com Microsoft Windows Server 2016 ou superior. Assegure-se de que:
    • Todos os servidores que você deseja adicionar como nós de cluster estejam executando a mesma versão do Windows Server
    • Todos os servidores que você deseja adicionar como nós de cluster são reunidos no mesmo domínio.
    • Você tem acesso de login à conta do Windows, como administrador local
    Informações sobre clusters nos servidores Microsoft Windows, consulte clusters de Failover https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster.
  • Uma instalação do Microsoft SQL Server
    Ou um SQL Server externo e um banco de dados instalado fora do cluster do servidor ou um serviço SQL Server interno (em grupo) dentro do cluster do servidor (a criação de um serviço SQL Server interno exige o uso da versão Microsoft® SQL Server® Standard ou Microsoft® SQL Server® Enterprise, que podem funcionar como um SQL Server em grupo).
    Ao conectar o servidor de gerenciamento ao banco de dados, dependendo das configurações de senha dos ajustes do sistema, você pode ser solicitado a fornecer a senha de configuração do sistema atual. Consulte Configurações de senha do sistema (explicado).
Se trabalhar em um ambiente com cluster de emergência, recomenda-se que você pause o cluster, antes de iniciar tarefas no Server Configurator. Isto é porque o Server Configurator pode precisar interromper serviços enquanto aplica as alterações e o ambiente de cluster de emergência pode interferir com esta operação.
