Registros e bancos de dados do SQL Server
Bancos de dados e armazenamento de dados do SQL Server
O XProtect Incident Manager tem seu próprio banco de dados SQL Server denominado Surveillance_IM. O banco de dados Surveillance_IM SQL Server armazena informações sobre todos os seus projetos de incidente, dados adicionados aos projetos de incidente e entradas de registro com algumas atividades do usuário relacionadas ao XProtect Incident Manager. Todas as sequências, adicionadas ou não aos projetos de incidente, são como sempre armazenadas nos bancos de dados de mídia das câmeras, nos armazenamentos dos servidores de gravação.
Arquivo do registro do sistema para XProtect Incident Manager
Para resolver os erros de sistema, é possível encontrar o arquivo de registro no computador em que você instalou o componente do sistema Management Server, neste local: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Incident Manager\Logs.
Quando o arquivo do registro do sistema para XProtect Incident Manager se torna maior do que 10 MB, o VMS copia e arquiva o arquivo na subpasta Arquivamento. O VMS grava novas entradas de registro em um novo arquivo do registro do sistema. Se você tiver as permissões de usuário necessárias, poderá alterar quando o VMS faz o arquivo do registro do sistema. Altere o valor para o valor do arquivo maxsize no arquivo C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\IIS\IncidentManager\Web.config.
Registro de atividade do usuário no Management Client e XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager armazena registros detalhados da atividade do usuário em bancos de dados SQL Server.
Quando os administradores no Management Client criam, ativam e editam propriedades do incidente, essas atividades são escritas no banco de dados SQL Server do servidor de registros SurveillanceLogServerV2.
Quando os operadores do XProtect Smart Client criam e editam projetos de incidente, as atividades são gravadas no próprio banco de dados denominado Surveillance_IM do SQL Server do XProtect Incident Manager, no banco de dados SurveillanceLogServerV2 do banco de dados SQL do servidor de registros ou em ambos os bancos de dados do SQL Server.
Onde as atividades são registradas depende da atividade específica.
| Quem e onde | Atividade | Atividade registrada em | |
| Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 | ||
| Administradores no Management Client |
Definir, editar e excluir todas as propriedades do incidente e configurações relacionadas a XProtect Incident Manager. |
Não | Sim |
| Operadores no XProtect Smart Client | Criar e excluir projetos de incidente. Gerar e imprimir relatórios do incidente. | Sim | Sim |
| Abrir e exportar projetos de incidente. | Sim | Não | |
| Editar projetos de incidente. Por exemplo, aplicar ou alterar tipos de incidente, estados, categorias e dados e adicionar comentários ou informações sobre chamadas. | Sim | Não | |
| Criar e remover sequências. Adicionar e remover sequências a/de projetos de incidente. | Sim | Não | |
O banco de dados Surveillance_IM está localizado na mesma instalação do SQL Server que o banco de dados SQL Server para o serviço Management Server. Se mudar o banco de dados SQL Server para o serviço Management Server, mude o banco de dados Surveillance_IM para a mesma localização. Você pode mover e fazer backup do banco de dados Surveillance_IM da mesma forma que faz com outros bancos de dados SQL Server.
Consulte também Mover o servidor de gestão e Alterar a localização e o nome de um banco de dados do SQL Server.
