Configurando Milestone Federated Architecture
XProtect Expert só podem ser federados como sites filho.
A Milestone Federated Architecture interconecta vários sistemas individuais padrão em uma hierarquia federada de sites primário/secundário. Usuários clientes com permissão suficiente têm acesso direto a vídeo, áudio e outros recursos em sites individuais. Os administradores podem centralizar o gerenciamento de todos os sites da versão 2018 R1 e mais recente dentro da hierarquia federada, baseada em permissões de administrador para sites individuais.
Usuários básicos não são compatíveis com sistemas Milestone Federated Architecture, portanto é preciso adicionar usuários como usuários do Windows por meio do serviço Active Directory.
Milestone Federated Architecture é configurada com uma central de controle (site principal) e um número ilimitado de sites federados (consulte Configure seu sistema para executar sites federados). Quando logado a um site, você tem informações sobre todos os sites secundários e os sites secundários dos sites secundários. A ligação entre dois sites é estabelecida quando você solicita o link do site pai (consulte Adicionar site à hierarquia). Um site secundário só pode ser ligado a um site primário. Se você não for o administrador do site secundário, ao adicioná-lo à hierarquia de sites federados o pedido deve ser aceito pelo administrador do site secundário.
An illustration of a possible Milestone Federated Architecture setup.
Os componentes de uma configuração da Milestone Federated Architecture:
  1. Servidor com SQL Server
  2. Servidor de gerenciamento
  3. Management Client
  4. XProtect Smart Client
  5. Câmeras
  6. Servidor de gravação
  7. Servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover)
  8. para 12. Sites federados
Sincronização de hierarquia
Um site primário contém uma lista atualizada de todos os seus sites secundários anexados atualmente, sites secundários dos sites secundários, e assim por diante. A hierarquia de sites federados tem sincronização regular entre sites, bem como sincronização toda vez que um site é adicionado ou removido pelo sistema. A sincronização da hierarquia ocorre nível a nível, cada nível de comunicação avançando e retornando, até alcançar o servidor que requisitou a informação. O sistema envia menos de 1 MB de cada vez. Dependendo do número de níveis a ser atualizado, as alterações em uma hierarquia podem levar algum tempo para se tornarem visíveis no Management Client. Não é possível agendar suas próprias sincronizações.
Tráfego de dados
O sistema envia configurações ou dados de configuração quando um usuário ou administrador visualiza vídeo ao vivo ou gravado ou configurar um site. A quantidade de dados vai depender do que e quanto se visualiza ou configura.
Milestone Federated Architecture com outros produtos e requisitos do sistema
  • A abertura do Management Client em um Milestone Federated Architecture é suportada para três versões principais, incluindo a que está sendo lançada no momento. Em uma configuração do Milestone Federated Architecture além deste escopo, você precisará de um Management Client separado que corresponda à versão do servidor.
  • Se a central de controle usar XProtect Smart Wall, você também pode usar os recursos do XProtect Smart Wall na hierarquia de sites federados.
    Consulte também Configurando XProtect Smart Wall.
  • Se a central de controle usar XProtect Access e um usuário do XProtect Smart Client se conectar a um site de uma hierarquia de sites federados, as notificações de solicitação de acesso a sites federados também aparecem em XProtect Smart Client
  • Você pode adicionar sistemas XProtect Expert 2013 ou mais recentes à hierarquia de sites federados como sites filho, não como sites pai
  • A Milestone Federated Architecture não requer licenças adicionais
  • Para mais informações sobre casos de uso e benefícios, consulte o informativo sobre o Milestone Federated Architecture.
Estabelecendo uma Hierarquia de sites federados
Antes de começar a construir a hierarquia no Management Client, a Milestone recomenda que você mapeie como deseja que seus sites sejam vinculados.
Cada site em uma hierarquia federada é instalado e configurado como sistema autônomo normal com componentes de sistema, configurações, regras, agendas, administradores, usuários e permissões de usuários. Se você já tem os sites instalados e configurados e só precisa combiná-los em uma hierarquia de sites federados, seus sistemas estão prontos para ser configurados.
Uma vez que os sites individuais estejam instalados, você deve configurá-los para serem executados como sites federados (consulte Configure seu sistema para executar sites federados).
Para iniciar a hierarquia, você pode fazer login no site que você deseja trabalhar como a central de controle e adicionar (consulte Adicionar site à hierarquia) o primeiro site federado. Quando o link é estabelecido, os dois sites automaticamente criam uma hierarquia de sites federados no painel Hierarquia de sites federados no Management Client, no qual mais sites podem ser adicionados para aumentar a hierarquia federada.
Criada a hierarquia de sites federados, usuários e administradores podem fazer login em um site para acessá-lo e a qualquer site federado que desejar. O acesso a sites federados depende das permissões do usuário.
Não há limite para o número de sites que você pode adicionar à hierarquia de sites federados. Além disso, é possível ter um site com uma versão mais antiga do produto ligado a uma versão mais nova e vice-versa. Os números de versão aparecem automaticamente e não podem ser excluídos. O servidor primário em que você está logado está sempre no topo do painel da hierarquia de sites federados e é chamado home site.
Abaixo está um exemplo de site federado no Management Client. À esquerda, o usuário fez o login no site superior. À direita, o usuário fez o login em um dos sites filhos, o servidor de Paris, que é o home site.
Example of a federated site in the Management Client.
Status dos ícones na Milestone Federated Architecture
Os ícones representam os estados possíveis de um site:
Descrição
Ícone
O site superior de toda a hierarquia está operacional.
O site superior de toda a hierarquia ainda está operacional, mas um ou mais problemas requerem atenção. Mostrado em cima do ícone do site superior.
O site está operacional.
O site aguarda ser aceito na hierarquia.
O site está atribuído, mas ainda não está operacional.
