Lentes e velocidade do obturador
Ao configurar as lentes das câmeras e as velocidades do obturador para LPR, observe o seguinte:
- Foco: Certifique-se sempre que a placa está em foco
- Obturador automático: Se estiver usando uma lente com obturador automático, sempre defina o foco com a maior abertura possível. Para abrir o diafragma você pode usar filtros de densidade neutra (DN) ou, se a câmera for compatível com configuração manual do tempo do obturador, este pode ser definido em um tempo muito curto
- Filtros de Densidade Neutra (DN) ou filtros cinza, basicamente, reduzem a quantidade de luz que entra na câmera. Funcionam como "óculos de sol" para a câmera. Filtros ND afetam a exposição de imagens (consulte Compreendendo a exposição da câmera)
- Infravermelho: Se usar uma fonte de luz infravermelha, o foco pode mudar quando se alterna entre a luz visível e a infravermelha. É possível evitar a alteração do foco usando uma lente com compensação de infravermelho ou um filtro de passagem de infravermelho. Se você usar um filtro de passagem de infravermelho, a fonte de luz infravermelha também será necessária durante o dia
- Velocidade do veículo: Com os veículos em movimento, o tempo de disparo das câmeras deve ser curto o suficiente para evitar borrão de movimento. A fórmula para o cálculo do tempo máximo do obturador é:
- Velocidade do veículo em km/h: Tempo do obturador em segundos = 1 segundo / (11 × velocidade máxima do veículo em km/h)
- Velocidade do veículo em mph: Tempo do obturador em segundos = 1 segundo / (18 × velocidade máxima do veículo em mph)
onde / quer dizer "dividido por" e × quer dizer "multiplicado por”.
A tabela a seguir fornece orientações para as velocidades do obturador de câmera recomendadas para diversas velocidades dos veículos:
Tempo do obturador em segundos |
Velocidade máxima do veículo em km/h |
Velocidade máxima do veículo em mph |
1/50 |
4 |
2 |
1/100 |
9 |
5 |
1/200 |
18 |
11 |
1/250 |
22 |
13 |
1/500 |
45 |
27 |
1/750 |
68 |
41 |
1/1000 |
90 |
55 |
1/1500 |
136 |
83 |
1/2000 |
181 |
111 |
1/3000 |
272 |
166 |
1/4000 |
363 |
222 |
