Zarządzanie wyszukiwaniami
Ta funkcja jest dostępna tylko w określonych systemach XProtect VMS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tabelą porównawczą produktów: https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/
Możesz zapisać swoje wyszukiwania, aby skorzystać z nich w przyszłości i udostępnić je innym operatorom
Profesjonalny użytkownik aplikacji klienckiej XProtect.. W zależności od uprawnień użytkownika, jakie posiadasz, możesz także
uzyskiwać dostęp do i korzystać z wyszukiwań utworzonych przez inne osoby, jeżeli nie są one prywatne. Po zapisaniu wyszukiwania możesz:
- Zmienić nazwę i opis oraz ustawić wyszukiwanie jako prywatne lub publiczne.
- Zmienić konfigurację wyszukiwania, na przykład dodać lub usuwając kamery bądź korygując kategorie wyszukiwania.
- Usuwać wyszukiwania, gdy staną się przestarzałe.
Zapisywanie wyszukiwań
Możesz zapisać swoje wyszukiwania, aby skorzystać z nich w przyszłości lub udostępnić je innym operatorom.
Aby móc zapisywać nowe wyszukiwania, które będą dostępne dla innych użytkowników systemu VMS
Skrót od „Video Management Software”., musisz mieć włączone uprawnienie użytkownika Tworzenie publicznych wyszukiwań w swojej roli w
XProtect Management Client.
Kroki:
- Skonfiguruj wyszukiwanie na zakładce Wyszukiwanie. Patrz Wyszukiwanie danych wideo.
Kliknij przycisk
dostępny z prawej strony
opcji Filtry wyszukiwania. -
Z poziomu listy, która zostanie wyświetlona, kliknij przycisk Zapisz jako. Wyświetlone zostanie okno.
- Wybierz nazwę, która pozwoli Ci łatwo znaleźć wyszukiwanie i ewentualnie dodaj również opis. Gdy będziesz później szukał wyszukiwania za pomocą słów kluczowych, w ramach tego wyszukiwania uwzględniane będą pola Nazwa oraz Opis.
- Aby uwidocznić wyszukiwanie tylko dla siebie, zaznacz pole wyboru Wyszukiwanie prywatne.
- Kliknij przycisk Zapisz. Pasek postępu wskazuje na zapisanie wyszukiwania.
Aby przeglądnąć zapisane wyszukiwania, kliknij opcję
, a następnie opcję Otwórz
i zarządzaj wyszukiwaniami.
Znajdowanie i otwieranie zapisanych wyszukiwań
Aby móc znajdować i otwierać wyszukiwania publiczne, musisz mieć włączone uprawnienie użytkownika Odczytywanie wyszukiwań publicznych w swojej roli w XProtect Management Client.
Kroki:
Na zakładce Wyszukiwanie kliknij przycisk
dostępny z prawej strony opcji Filtry wyszukiwania. -
Na wyświetlonej liście kliknij przycisk Otwórz i zarządzaj wyszukiwaniami. Wyświetlone zostanie okno .
Znajdź i kliknij dwukrotnie wyszukiwanie, które chcesz otworzyć lub kliknij przycisk Otwórz. Wyszukiwanie zostanie natychmiast uruchomione.
W przypadku wyszczególnienia wielu wyszukiwań, możesz znaleźć pożądane wyszukiwanie, używając słów kluczowych. Wyszukiwanie obejmuje zarówno pole Nazwa, jak i pole Opis.
- Możesz zmodyfikować wyszukiwanie, na przykład dodając kamery. Kliknij przycisk
> Zapisz, aby zapisać zmiany.
Edytowanie lub usuwanie zapisanych wyszukiwań
Możesz zmienić szczegóły zapisanego wyszukiwania lub jego konfigurację, na przykład kategorie wyszukiwania.
Jeżeli wyszukiwania staną się przestarzałe, możesz je usunąć.
Następujące uprawnienia użytkownika są włączone dla Twojej roli w XProtect Management Client:
- Aby móc znajdować i otwierać wyszukiwania publiczne, musisz mieć włączone uprawnienie użytkownika Odczytywanie wyszukiwań publicznych.
- Aby móc edytować wyszukiwanie publiczne, musisz mieć włączone uprawnienie użytkownika Edycja wyszukiwań publicznych.
- Aby móc usuwać wyszukiwania publiczne, musisz mieć włączone uprawnienie użytkownika Usuwanie wyszukiwań publicznych.
Dowiedz się jak:
- Na wyświetlonej liście kliknij przycisk Otwórz i zarządzaj wyszukiwaniami. Wyświetlone zostanie okno.
- Znajdź i wybierz wyszukiwanie, które chcesz zmienić.
- Wprowadź zmiany, na przykład wpisując nazwę wyszukiwania i kliknij przycisk Zapisz.
W przypadku wyszczególnienia wielu wyszukiwań, wyszukaj określone wyszukiwanie za pomocą funkcji wyszukiwania.
- Zmodyfikuj wyszukiwanie, na przykład dodając kamery i kliknij przycisk
> Zapisz.
- Otwórz okno Otwórz i zarządzaj wyszukiwaniami w sposób opisany powyżej.
- Znajdź i wybierz wyszukiwanie, które chcesz usunąć.
- Kliknij przycisk Usuń wyszukiwanie.
