Nośnik danych i Milestone Interconnect
Istnieją dwa typy kamer z nośnikiem danych:
Kamery z kartami pamięci, na których są zapisywane nagrania.
Połączone ze sobą kamery, które są częścią innej instalacji XProtect VMS i do których masz dostęp poprzez Milestone Interconnect™.
Jeśli masz wymagane uprawnienia użytkownika, możesz ręcznie odzyskiwać nagrania z kamer za pomocą nośnika danych. Odzyskiwanie nagrań może również odbywać się automatycznie za pomocą reguł zdefiniowanych przez administratora XProtect VMS.
Główna oś czasu i odzyskiwanie z nośników danych
W przypadku wybrania kamer z brzegowymi nośnikami pamięci masowej jasny i średnioszary kolor w śledzeniu osi czasu wskazują, czy nagrania z brzegowych nośników danych zostały pobrane na lokalny serwer rejestrujący:
Jasnoszary kolor z legendą Nieznane wskazuje, że nagrania nie zostały pobrane. Przed próbą pobrania nie można sprawdzić, czy istnieją nagrania do pobrania z brzegowej pamięci masowej.
Średnioszary kolor z legendą Zażądano danych wskazuje, że pobieranie jest w toku.
Po pobraniu nagrań w śledzeniu osi czasu używane są te same kolory co dla wszystkich nagrań.
Ręczne odzyskiwanie nagrań
Można ręcznie odzyskiwać nagrania do przechowywania na serwerach rejestrujących. Zazwyczaj robi się to w przypadku wystąpienia incydentu, który ma zostać zbadany i/lub gdy konieczne jest przechowywanie nagrań przez dłuższy czas.
Wybierz kamerę z nośnikiem danych.
Na głównej osi czasu wybierz opcję Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia na osi czasu
, aby wybrać godzinę rozpoczęcia i zakończenia odpowiednich nagrań. -
Na pasku narzędzi obszaru roboczego w prawym górnym rogu wybierz Odzyskaj dane
Opcjonalnie można wybrać więcej kamer, z których mają zostać odzyskane nagrania.
Wybierz Rozpocznij odzyskiwanie.
W obszarze powiadomień u góry można wyświetlić postęp lub zatrzymać zadanie odzyskiwania.
Wyświetlanie wszystkich zadań odzyskiwania z nośników danych
Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie bieżące i ostatnie zadania odzyskiwania uruchomione na podstawie reguł, przez Ciebie lub innych operatorów w prawym górnym rogu, w menu Ustawienia i więcej wybierz Zadania serwera. Możesz sprawdzić status zadań odzyskiwania i w razie potrzeby zatrzymać bieżące zadania.
