Włączanie funkcji strumieniowania adaptacyjnego
Strumieniowanie adaptacyjne (wyjaśnione)
Strumieniowanie adaptacyjne poprawia wydajność kodowania i komputera z XProtect Smart Client. Funkcja ta przydaje się w przypadku wyświetlania kilku strumieni wideo na żywo w tym samy widoku.
Aby móc korzystać ze strumieniowania adaptacyjnego, wymagane jest zdefiniowanie dla kamer kilku strumieni o różnej rozdzielczości. Powoduje to włączenie XProtect Smart Client na potrzeby automatycznego wybierania najbliższego dopasowania do rozdzielczości wymaganej przez dany element widoku. Zmniejszenie skalowania strumieni domyślnych o wysokiej rozdzielczości, która jest niepotrzebna, przez XProtect Smart Client nie jest obecnie wymagane. Powoduje to zmniejszenie obciążenia CPU oraz GPU wykorzystywanego do dekodowania i zmniejsza obciążenie sieci.
Aby zapewnić odpowiednią jakość materiałów wideo, najbliższe dopasowanie definiuje się jako dopasowanie o rozdzielczości równej lub wyższej niż rozdzielczość wymagana przez element widoku (w zależności od możliwości). Ma to na celu zapobieganie zwiększaniu rozdzielczości strumieni. W poniższej tabeli przedstawiono strumienie wideo wybierane w ramach funkcji strumieniowania adaptacyjnego na podstawie wymogów związanych z elementem widoku, które pochodzą z XProtect Smart Client.
| Rozdzielczość wymagana przez element widoku | Najbliższe dopasowanie dostępnych strumieni wideo | |
| 636 x 477 | Strumień wideo 1 | 640 x 480 (VGA) |
| 644 x 483 | Strumień wideo 2 | 1280 x 720 (WXGA-H) |
| 1920 x 1080 | Strumień wideo 3 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 1920 x 1440 | Strumień wideo 4 | 3840 x 2160 (4K UHD-1) |
W przypadku zmiany rozmiaru widoku żądany jest zawsze strumieni wideo na żywo o największej rozdzielczości.
Zmniejszenie rozdzielczości wymaganych strumieni często powoduje zmniejszenie wykorzystania pasma. Wykorzystanie pasma zależy także od innych ustawień określonych w ramach konfiguracji definiowanych strumieni.
Kontrola ustawień strumieniowania adaptacyjnego
- Przejdź do: Ustawienia > Zaawansowane > Strumieniowanie adaptacyjne.
- Dla funkcji strumieniowania adaptacyjnego dostępne są dwie opcje: Wyłączone i Włączone.
Wybierz opcję Włączone.
- Przejdź do sekcji Nakładka diagnostyki wideo.
- Aby uwidocznić aktualną rozdzielczość materiałów wideo strumienia, należy wybrać Poziom 2.
- Nakładka diagnostyki wideo powinna być teraz Włączona.
Ustawienia dotyczą wszystkich pozycji widoku. Domyślne ustawienie to Ukryj.
Zmień rozmiar okna z małego na duży, dużego na mały i sprawdź, czy wartość Rozdzielczość materiałów wideo ulegnie zmianie.
Jeżeli wartość nie zmieni się, przejdź dalej, aby sprawdzić dostępne strumienie wideo na żywo z kamer w celu włączenia strumieniowania adaptacyjnego, jeżeli będzie to możliwe.
Kontrola dostępnych strumieni wideo na żywo
Aby móc korzystać ze strumieniowania adaptacyjnego, wymagane jest skonfigurowanie w ustawieniach kamer przynajmniej dwóch strumieni wideo o róznej rozdzielczości.
W przypadku adaptacyjnego przesyłania strumieniowego obsługiwany jest tylko format rozdzielczości wideo width x height. Formaty rozdzielczości wideo, przedstawiane z kamery jako 720p, tryb 2, VGA lub podobne, nie są obsługiwane.
Nie wszystkie kamery obsługują funkcję strumieniowania wielokrotnego.
Funkcja strumieniowania wielokrotnego umożliwia skonfigurowanie na serwerze kilku strumieni dla każdego urządzenia. W przypadku skonfigurowania kilku strumieni i włączenia funkcji strumieniowania adaptacyjnego, można wybrać Strumieniowanie adaptacyjne lub jeden z pozostałych strumieni, jakie są dostępne.
Aby zapewnić skonfigurowanie funkcji Strumieniowanie adaptacyjne w ramach widoku:
- Kliknij przycisk Konfiguracja, aby skonfigurować widok.
- W sekcji Właściwości kliknij listę rozwijaną Strumień na żywo, po czym pojawis ię lista dostępnych strumieni wideo na żywo.
Sprawdź, czy dostępne są przynajmniej dwa strumienie wideo na żywo i wybierz opcję Strumieniowanie adaptacyjne.
Jeżeli dostępny jest tylko jeden strumień wideo na żywo, należy dodać dla kamery więcej tych strumieni w XProtect Management Client.
- Kliknij przycisk Konfiguracja, aby zamknąć konfigurację widoku.
Aby zapewnić wybranie funkcji Strumieniowanie adaptacyjne w ramach elementu widoku Na żywo:
- Kliknij listę rozwijaną Więcej.
- Wybierz opcję Strumień na żywo i listę dostępnych strumieni wideo na żywo.
