XProtect LPR
Een Milestone extensie die is ontworpen voor het herkennen van kentekenplaten in de videofeed van camera's.
Als u een LPR-tab in XProtect Smart Client heeft, heeft u toegang tot de functies van de extensie XProtect LPR.
Op het tabblad LPR kunt u LPR
Afkorting van License Plate Recognition, ofwel kentekenherkenning.-gebeurtenissen van al uw LPR-camera’s onderzoeken en de
gekoppelde videobeelden en kentekenherkenningsgegevens bekijken. Houd de vergelijkingslijsten bijgewerkt en maak rapporten.
Het tabblad bevat een LPR-gebeurtenislijst en een LPR-cameravoorbeeld. In het voorbeeld kunt u beelden bekijken die aan LPR-gebeurtenisdetails zijn gekoppeld. Onder de voorbeeldweergave wordt informatie over het kenteken weergegeven, evenals details uit de vergelijkingslijst en de kentekenstijl die eraan is gekoppeld.
U kunt de gebeurtenislijst filteren op de periode, landmodule, LPR-camera of vergelijkingslijst of kentekenstijl. Gebruik het veld Registratienummer zoeken om een bepaald kentekenregistratienummer te zoeken. Standaard worden in deze lijst LPR-gebeurtenissen van het afgelopen uur weergegeven.
U kunt een rapport van relevante gebeurtenissen opgeven en exporteren als PDF.
U kunt de bestaande vergelijkingslijsten bijwerken met behulp van de functie Vergelijkingslijst.
