Alarmen en gebeurtenissen (configuratie)
Alarmen toevoegen aan weergaven
Door de volgende items aan uw weergaven toe te voegen, kunt u een lijst met prioriteitsalarmen delen zodat gebruikers hun aandacht kunnen richten op alarmgerelateerde incidenten en hierop kunnen reageren. Doorgaans voegt u de volgende twee items toe aan dezelfde weergave:
- De alarmlijst toont een lijst met alarmen op prioriteit en heeft meerdere filteropties
- In het alarmvoorbeeld kunt u videobeelden bekijken van het alarm dat in de alarmlijst is geselecteerd
Voor de volgende stappen hebt u een weergave-indeling nodig met ten minste twee weergave-items.
Volg deze stappen:
- Selecteer in het deelvenster Weergaven de weergave waar u de alarmlijst en het alarmvoorbeeld wilt toevoegen.
- Klik op Instellingen om de modus Instellingen te openen.
- Vouw Alarmen in het deelvenster Systeemoverzicht uit en sleep de alarmlijst naar een weergave-item.
- Sleep het alarmvoorbeeld naar een ander weergave-item.
- Klik opnieuw op Instellingen om de modus Instellingen af te sluiten. Uw wijzigingen worden opgeslagen.
Instellingen van alarmlijst
In de instelmodus kunt u selecteren of u de alarmen of gebeurtenissen in een navigatiestructuur wilt groeperen op server en hoeveel alarmen of gebeurtenissen tegelijk in de lijst worden weergegeven. Hier kunt u ook opgeven of u alarmen of gebeurtenissen in de alarmlijst wilt weergeven.
Naam |
Beschrijving |
| Navigatiestructuur weergeven |
Schakel deze optie in om de navigatiestructuur links in de alarmlijst weer te geven. In de navigatiestructuur kunt u alarmen of gebeurtenissen bekijken die zijn gegroepeerd op server en kunt u filteren op alarmen met verschillende statussen. |
| Max. op te halen rijen |
Hiermee bepaalt u het maximale aantal regels dat wordt opgehaald en in de alarmlijst wordt weergegeven. Standaard worden maximaal 100 alarmen of gebeurtenissen tegelijk in de alarmlijst weergegeven. Dit biedt een goede reactietijd, aangezien het ophalen en weergeven van grote aantallen alarmen of gebeurtenissen enige tijd kan duren. Als er meer dan 100 alarmen of gebeurtenissen zijn, klikt u op de volgende knop om de volgende 100 alarmen op te halen en te bekijken:
In het veld kunt u het maximale aantal rijen instellen van 1 tot 999. |
| Gegevensbron |
Selecteer of u een lijst met alarmen of gebeurtenissen wilt weergeven in de alarmlijst. In de gebeurtenislijst worden geen gebeurtenissen weergegeven die door het systeem of de gebruiker zijn gegenereerd, zoals bewegingsdetectie of archieffouten. |
Instellingen van Alarmvoorbeeld
Als aan een alarm of gebeurtenis beelden zijn gekoppeld en u selecteert een bepaald alarm in de alarmlijst, worden in het alarmvoorbeeld de opgenomen beelden weergegeven van het geselecteerde alarm of de geselecteerde gebeurtenis. Als er veel camera’s aan een alarm zijn gekoppeld of als u meerdere alarmen hebt geselecteerd, worden in het voorbeeld meerdere voorbeelden getoond. Als er geen beelden zijn gekoppeld, wordt het alarmvoorbeeld grijs weergegeven. U kunt de eigenschappen van het alarmvoorbeeld wijzigen in de instelmodus.
Naam |
Beschrijving |
| Dubbele camera’s weergeven |
Schakel deze optie in om beelden van dubbele camera’s meerdere keren weer te geven in het alarmvoorbeeld. In het alarmvoorbeeld wordt weergegeven wat in de alarmlijst is geselecteerd. Aangezien u meerdere alarmen of gebeurtenissen kunt selecteren, kunnen beelden van dezelfde camera meerdere malen in het alarmvoorbeeld worden weergegeven als bepaalde geselecteerde alarmen of gebeurtenissen betrekking hebben op dezelfde camera. |
| Broncamera’s voor gebeurtenis weergeven |
Schakel deze optie in om beelden (indien aanwezig) weer te geven van de camera waarvoor het alarm of de gebeurtenis is ingesteld op de bewakingsserver. U wordt aangeraden dit veld ingeschakeld te laten. |
| Gerelateerde camera’s weergeven |
Schakel deze optie in om beelden van gerelateerde camera’s weer te geven in het alarmvoorbeeld. U kunt voor een één alarm of gebeurtenis gekoppelde beelden van maximaal 16 gerelateerde camera’s weergeven. U kunt in XProtect Smart Client niet het aantal gerelateerde camera’s bepalen. Het aantal kan per alarm verschillen en wordt opgegeven als onderdeel van de configuratie van het bewakingssysteem. |
| Overlay weergeven |
Deze eigenschap is alleen van toepassing als u het alarmvoorbeeld gebruikt in combinatie met een plug-in waarin overlaygegevens kunnen worden weergegeven, zoals lijnen die de paden van bewegende objecten volgen, en dergelijke. Dit is geen standaardfunctionaliteit in XProtect Smart Client. |
