XProtect Management Server Failover
Management Server 서비스 또는 SQL Server을(를) 실행하는 독립 실행형 컴퓨터에 하드웨어 오류가 발생하더라도 레코딩 또는 레코딩 서버에는 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이러한 하드웨어 오류로 인해 클라이언트에 로그인하지 않은 운영자와 관리자에게 시스템 중단이 발생할 수 있습니다.
XProtect Management Server Failover은(는) 관리 서버에 고가용성 및 재해 복구 기능을 제공합니다. 한 컴퓨터에서 관리 서버를 사용할 수 없게 되면 다른 컴퓨터가 시스템 구성 요소를 실행하는 작업을 인계받습니다.
SQL Server 데이터베이스의 안전한 실시간 복제를 사용하여 하드웨어 장애 발생 시 데이터 손실이 발생하지 않도록 할 수 있습니다.
XProtect Management Server Failover은(는) 시스템 중단을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음과 같은 경우 장애 조치 클러스터의 이점을 누릴 수 있습니다.
서버 실패 – 문제를 해결하는 동안 다른 컴퓨터에서 Management Server 서비스 및 SQL Server을(를) 실행할 수 있습니다.
시스템 업데이트 및 보안 패치를 적용해야 합니다. 독립 실행형 관리 서버에 보안 패치를 적용하면 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 가동 중지 시간이 길어질 수 있습니다. 장애 조치 클러스터가 있는 경우 가동 중지 시간을 최소화하면서 시스템 업데이트 및 보안 패치를 적용할 수 있습니다.
원활한 연결이 필요합니다. 이를 통해 사용자는 라이브 및 재생 비디오와 시스템 구성에 항상 지속적으로 액세스할 수 있습니다.
두 컴퓨터 간에 XProtect Management Server Failover을(를) 구성합니다. 장애 극복 시스템이 작동하도록 하려면 각 컴퓨터에 다음 사항을 설치합니다.
XProtect Event Server 서비스
XProtect Log Server 서비스
Microsoft SQL Server(권장)
