맵(사용량)
Milestone Federated Architecture 을(를) 지원하는 감시 시스템에 연결되어 있는 경우, 사용자가 로그인한 감시 시스템 서버의 맵만 추가할 수 있습니다.
맵(설명됨)
맵을 이용하면 감시 시스템의 실제 상황을 개괄적으로 파악할 수 있습니다. 어떤 카메라가 어느 위치에 있으며, 어떤 방향을 가리키고 있는지 등을 즉시 확인할 수 있습니다. 맵을 탐색에 사용할 수도 있습니다. 맵을 계층으로 그룹화할 수 있으며, 넓은 관점에서 세부적인 관점(예: 도시 수준에서 거리 수준으로, 건물 수준에서 방 수준으로)으로 핫존을 구체화할 수 있습니다.
맵 위치는 라이브 비디오를 표시하지 않습니다. 맵은 항상 스틸 이미지입니다.
맵에는 카메라, 마이크 및 유사 기술을 나타내는 요소가 포함됩니다. 마우스를 맵의 카메라 아이콘 위로 가져가 미리보기 창에서 해당 카메라의 녹화 비디오를 볼 수 있습니다. 재생 모드의 상태 정보는 녹화된 데이터를 기준으로 하지 않으며 실시간 모드에서 표시되는 요소의 현재 상태로부터 가져옵니다.
카메라 요소 및 핫존이 있는 맵
맵이 꼭 지리적 맵일 필요가 없지만 대개는 그렇습니다. 조직의 필요에 따라서는 사진이나 다른 종류의 이미지 파일도 맵으로 사용할 수 있습니다.
맵은 스마트 맵과 동일하지 않습니다. 자세한 정보는 맵과 스마트 맵의 차이(설명됨)를 참조하십시오.
요소가 맵과 상호 작용하는 방법
다음과 같은 방식으로 맵 요소를 사용하여 실제 장치와 상호 작용할 수 있습니다.
마우스 포인터를 맵의 카메라 위로 가져가면 카메라의 실시간 미리보기가 나타납니다. 미리보기의 제목 표시줄을 클릭하면 해당 미리보기가 별도의 부동 창으로 표시됩니다. 모서리를 끌어서 부동 창의 크기를 조정할 수 있습니다. 레코딩을 시작하려면 필요한 카메라를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 #분 동안 레코딩 시작을 선택합니다. 이 기능을 사용하려면 특정 사용자 권한이 필요할 수 있습니다.
고정 카메라 는 카메라의 뷰 앵글을 보여주는 관련 뷰 영역과 함께 맵에 표시됩니다. 카메라의 뷰 앵글과 일치하도록 맵의 앵글을 조정해야 할 수 있습니다. 앵글을 조정하려면 적절한 크기와 위치로 앵글을 드래그합니다.
감시 시스템의 카메라에 PTZ 프리셋이 정의되어 있는 맵에는 PTZ 카메라 가 표시됩니다. 프리셋은 PTZ 카메라 아이콘에서 방사형으로 퍼지는 색상 앵글로 표시됩니다. 각 앵글은 특정 프리셋을 나타냅니다. 카메라의 사전 설정 앵글과 일치하도록 앵글을 조정해야 할 수 있습니다. 앵글을 조정하려면 적절한 크기와 위치로 앵글을 드래그합니다. 카메라에 25개 이상의 프리셋이 있으면 앵글이 너무 작아 사용할 수 없으므로 처음에는 앵글이 표시되지 않습니다. 이 경우 구성 요소 선택기 창의 필요한 카메라에서 맵으로 프리셋을 끌어 옮겨 필요한 앵글을 개별적으로 추가할 수 있습니다. PTZ 카메라의 프리셋 중 하나로 이동하려면 맵에서 프리셋을 클릭하면 됩니다. 맵 자체의 부동 미리 보기 창에서 뿐만 아니라 핫스팟 위치에서도 작동합니다(핫스팟(설명됨) 참조). 또는 카메라를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 PTZ 프리셋을 선택한 다음, 필요한 프리셋을 선택합니다.
마우스를 마이크 위로 가져갑니다. 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 마이크로부터 들어오는 오디오를 듣거나 마이크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마이크 듣기를 선택합니다. 맵 뷰에서 재생 모드로 마이크를 사용할 수 없습니다.
마우스를 스피커 위로 가져갑니다. 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 스피커를 통해 말합니다. 맵 뷰에서 재생 모드로 스피커를 사용할 수 없습니다.
맵에서 이벤트를 클릭(알람(설명됨) 참조)하여 이벤트를 활성화하거나, 이벤트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 이벤트 활성화를 선택합니다. 이벤트를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하면 마우스 포인터가 잠시 번개 기호로 바뀌어 이벤트가 작동 중임을 나타냅니다.
맵의 알람을 클릭하여(알람(설명됨) 참조) 알람을 확인하거나, 알람을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 알람 활성화 를 선택합니다. 알람을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 승인합니다.
맵에 있는 출력을 클릭하여 이를 활성화하거나, 출력을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 출력 활성화를 선택합니다. 출력을 클릭하면 마우스 포인터가 잠시 번개 기호로 바뀌어 출력이 작동 중임을 나타냅니다.
핫존은 일반적으로 색상이 지정되어 있으므로 쉽게 알아볼 수 있습니다. 핫존을 클릭하여 핫존과 관련된 하위 맵으로 이동하거나 필요한 핫존을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 하위 맵으로 이동을 선택합니다.
핫존이 점선으로 된 외곽선으로 나타나면 이 핫존과 연관된 맵이 없는 것입니다.
일부 감시 시스템에서는 다른 여러 서버의 맵이 하나의 맵 계층에 있을 수 있습니다. 즉, 핫존을 클릭하면 해당 서버를 사용할 수 없기 때문에 하위 맵을 사용하지 못할 수 있습니다. 예정된 유지 관리나 네트워크 문제 등으로 인해 서버를 사용하지 못하게 될 수 있습니다. 문제가 지속되면 시스템 관리자에게 문의하십시오.
핫존이 사용자에게 액세스 권한이 없는 맵을 가리킬 수 있으며, XProtect Smart Client이(가) 이에 대해 사용자에게 알려줍니다. 사용자 권한은 시간을 기반으로 하기 때문에 이전에 가능했던 맵에 액세스하지 못할 수도 있습니다. 이는 하루 중 특정 시간이나 특정 요일에 액세스 권한이 없기 때문일 수 있습니다. 사용자 권한에 대해서는 시스템 관리자에게 문의하십시오.
플러그인 요소는 감시 시스템에서 사용되는 경우에만 사용 가능합니다. 플러그인 구성 요소의 예: 액세스 제어 시스템, 화재 감지 시스템 등
경우에 따라 Milestone Interconnect 시스템의 일부인 상호 연결된 하드웨어가 오프라인 상태이기 때문에 간혹 맵에서 상호 연결된 하드웨어 요소에 오류 상태가 표시될 수 있습니다.
상태 시각화는 맵에 추가된 요소의 상태를 그래픽 방식으로 표시하는 기능입니다. 맵이 완전하게 작동하고 정상적 상태이면 시각적 상태 표시는 나타나지 않습니다. 상태 시각화 창에서 맵 상태 표시의 시각적 모양을 정의할 수 있습니다.
표시기 |
설명 |
주의 필요 - 서버의 디스크 공간이 부족한 경우와 같이 요소에 주의가 필요하지만 계속 작동하는 상황입니다. 해당 장치가 맵에 포함되어 있지 않을 수도 있습니다. 기본 표시 색상은 노란색입니다. |
작동 불가 —서버가 마이크나 스피커에 연결하지 못하는 경우와 같이 요소에 오류가 있는 상황입니다. 기본 표시 색상은 주황색입니다. |
알람 —요소에 알람이 연결되어 있는 상황입니다. 기본 표시 색상은 빨간색입니다. |
비활성화/상태 알 수 없음 —감시 서버에서 요소가 비활성화되었거나 서버에서 상태 정보를 가져올 수 없는 상황입니다. 기본 색상은 보라색입니다. |
무시 상태 —이미 문제에 대해 알고 있는 경우와 같이 요소에 주의가 필요하지 않은 상태가 있는 경우입니다. 기본 색상은 파란색입니다. |
맵의 상태는 이 맵에 있는 모든 요소의 상태를 반영합니다. 맵 제목 표시줄에 최대 4개의 해당 서버 이름이 나열될 수 있습니다. 사용할 수 없는 서버로 인해 맵에 비활성화된 요소가 생겼지만 서버 자체는 맵에 포함되지 않은 경우, 맵에 비활성화된 요소만 있더라도 맵이 작동 불가 상태로 표시됩니다. 사용할 수 없는 서버가 맵에 포함된 경우에는 맵이 단순히 비활성화/상태 알 수 없음 으로 표시됩니다. 상태 정보는 맵 개요에서도 볼 수 있습니다.
상태 시각화가 있는 맵의 예
상태 시각화의 모양 변경맵 개요 창(설명됨)
맵 개요 창에는 XProtect Smart Client에서 설정한 맵 계층에 대한 개요가 제공됩니다. 맵 개요 창을 열려면 맵을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 맵 개요를 선택하거나 맵 제목 표시줄에서
아이콘을 클릭합니다.
맵 옆의 더하기 기호(+)는 맵에 하나 이상의 하위 맵이 핫존으로 연결되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 맵 개요에서 맵을 클릭하면 선택한 맵이 뷰에 즉시 표시됩니다.
수많은 맵이 있는 대규모 감시 시스템에 연결되어 있는 경우, 맵 개요의 콘텐츠를 로드하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
Milestone Federated Architecture 을(를) 지원하는 감시 시스템에 연결되어 있는 경우, 사용자가 로그인한 감시 시스템 서버의 맵만 추가할 수 있습니다. Milestone Federated Architecture 은(는) 서로 관련되어 있지만 물리적으로 구분된 감시 시스템의 시스템 설정입니다. 예를 들어 이러한 설정은 서로 관련은 있지만 구분된 감시 시스템이 많은 체인 매장에 적용할 수 있습니다.
XProtect 을(를) 지원하는 감시 시스템에 대한 자세한 내용은 https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/ 에 있는 Milestone Federated Architecture 비교표를 참조하십시오.
맵에서 부동 창으로 카메라를 전송합니다.
맵의 모든 카메라(한 뷰에 최대 25개)를 부동 창에서 동시에 보려면:
- 라이브 또는 재생 모드에서 부동 창에 표시하고 싶은 카메라를 포함하는 맵을 선택합니다.
- 맵 제목 표시줄 맨 위에서 부동 창으로 모든 카메라 보내기 아이콘을 클릭합니다.
부동 창의 뷰에 최대 25개 카메라가 표시됩니다.
맵에 25 개 이상의 카메라가 있는 경우 이 버튼을 클릭하면 매번 다른 카메라 화면이 나오게 됩니다.
맵에서 카메라의 녹화 비디오 보기
마우스를 맵의 카메라 아이콘 위로 가져가 미리보기 창에서 해당 카메라의 녹화 비디오를 볼 수 있습니다. 재생 모드의 상태 정보는 카메라의 현재 실시간 상태에서 검색됩니다.
- 카메라가 이 기능을 지원하는 경우 카메라 미리보기에서 디지털 줌 및 PTZ 제어를 사용할 수 있습니다. 미리 보기 창에서 기타 버튼을 클릭하고 디지털 줌을 선택하거나 나타나는 PTZ(PTZ 이미지(설명됨) 참조) 제어를 사용합니다. 특정 카메라에 대해 PTZ 사전 설정이 설정된 경우 미리보기의 사전 설정을 선택하면 사전 설정이 활성화됩니다
- 부동 창에서 동시에 맵의 모든 카메라(하나의 뷰��서 최대 25개)를 보려면 맵 제목 표시줄 상단에서 부동 창으로 모든 카메라 보내기 아이콘을 클릭합니다.
맵에 25개 이상의 카메라가 있는 경우 이 버튼을 클릭하면 매번 다른 카메라 화면이 나오게 됩니다.
상태 정보 보기
카메라(예: 해상도, 이미지 크기, 비트 전송률) 및 서버(예: CPU 사용량, 메모리, 네트워크 사용량)에 대한 상태 정보를 사용할 수 있습니다.
- 상태 세부 정보를 표시하려면 필요한 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상태 세부 정보를 선택합니다. 상태 정보가 개별 부동 창에 표시됩니다
이벤트 서버에 레코딩 서버에 대한 충분한 액세스 권한이 없다는 메시지를 보게 되는 경우, 레코딩 서버로부터 상태 정보를 볼 수 없게 됩니다. 오류 메시지는 Event Server 서비스와 관련되어 있으며, 이 서비스는 감시 시스템에서 맵 관련 통신을 처리합니다. Event Server 서비스는 감시 시스템 서버에서 관리됩니다. 문제를 처리할 수 있는 시스템 관리자에게 문의하십시오.
확대/축소 및 자동 최대화
맵이 XProtect Smart Client 의 뷰 영역보다 큰 경우 또는 맵을 확대한 경우, 맵을 이동하여 숨겨진 부분을 볼 수 있습니다. 맵에서 추가된 요소의 바깥쪽 아무 곳이나 클릭하면 맵이 클릭한 지점을 중심으로 조정됩니다. 맵을 클릭하고 아무 방향으로나 드래그하여 맵을 이동합니다.
- 맵에서 확대/축소 기능을 사용하려면 맵을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 필요에 따라 확대 또는 축소를 선택합니다. 또는 표준 크기로 줌 기능을 사용하여 정상 크기로 되돌립니다.
또는 마우스의 스크롤 휠을 사용하여 확대/축소합니다. 위로 스크롤하면 확대되고 아래로 스크롤하면 축소됩니다.
지도 자동 최대화 가 활성화되고 뷰의 맵 위치가 여러 뷰 위치가 있는 뷰의 일부라면 속성 창에서 설정 모드로 정의한 시간이 지난 후, 맵이 자동으로 전체 화면으로 최대화됩니다. 원래 뷰로 돌아가려면 맵에서 추가된 요소의 바깥쪽 아무 곳이나 두 번 클릭합니다.
