비디오 데이터 검색
주로 검색 탭에서만 검색 기능을 사용할 수 있지만, 이는 라이브 및 재생 모드에서 비디오를 보는 것과 통합되어 있습니다.
비디오 검색
검색 탭을 통해 비디오 레코딩을 검색하고 검색 결과에 따라 내보내기와 같은 조치를 취할 수 있습니다.
알람, 이벤트, 사람, 자동차위치 는 다음과 같은 제품 중 하나를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
위에 언급된 제품 중 하나를 사용하고 있는 경우, 검색 카테고리 결합하기만 할 수 있습니다. 사용 중인 XProtect VMS의 기능에 관한 정보는 감시 시스템의 차이점를 참조하십시오.
단계:
  1. 화살표를 클릭하여 사전 정의된 시간 간격을 선택하거나 전용 사용자 정의 간격 을 정의 합니다.
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  2. 선택된 카메라 목록에서 다음 중 하나를 수행하여 검색에 카메라를 추가할 수 있습니다.
    Select the cameras while configuring your search in XProtect Smart Client.
    • 카메라 또는 뷰를 찾으려면 검색 기능을 사용합니다
    • 수동으로 트리 구조 내 카메라를 선택합니다. 뷰 내 모든 카메라를 추가하려면 뷰의 이름을 선택합니다.
    카메라를 추가하면 검색이 즉각적으로 수행됩니다.
  3. 다음을 검색 을 클릭하여 검색 카테고리를 선택합니다. 검색 카테고리 하나만 사용하거나 합칠 수 있습니다.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  4. 추가한 검색 카테고리 각각에 대해 검색 필터를 추가하여 검색을 정리할 수 있습니다. 또한 자주 묻는 질문: 검색를 참조하십시오.
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  5. 검색 결과에서 비디오를 미리보기 하려면 검색 결과를 선택한 후 미리보기 창에서 을(를) 클릭합니다.
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    전체화면 모드로 비디오 시퀀스를 재생하려면 검색 결과를 더블 클릭하십시오.
  6. 동작 표시줄을 열려면 검색 결과 위로 하나씩 마우스 포인터를 올리면 나타나는 파란 체크 상자를 선택하십시오.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    파란 동작 도구 모음이 나타납니다:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
모션 검색(스마트 검색)
동작이 포함된 비디오 녹화를 검색할 때, 스마트 검색닫힘하나 이상의 카메라에서 하나 이상의 선택된 레코딩 영역에 모션을 가진 비디오를 찾을 수 있는 검색 기능. 필터를 적용하여 지정된 영역 내 동작이 포함된 검색 결과물 만 볼 수 있습니다.
단계:
  1. 검색 탭에서 시간 간격을 선택합니다.
  2. 검색에 포함시키고자 하는 카메라를 선택합니다.
  3. 검색 > 모션 > 새로운 검색 을 클릭하십시오. 데이터베이스에 선택된 시간 간격과 카메라에 모션이 담긴 레코딩이 있는 경우 검색 결과 창에 섬네일 이미지로 레코딩이 나타납니다.
  4. 선택한 영역에서 모션만 찾으려면 다음 단계를 따르십시오:
    1. 모션 아래에서 0개의 카메라 선택됨 을 클릭하십시오.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part one.
      선택한 카메라의 목록에서 대화 상자가 나타납니다.
    2. 한 번에 카메라 한 개만 선택하려면, 적색 미리보기 영역에서 클릭하고 드래그하여 최소 한 영역을 언마스크합니다. 시스템은 해당 영역의 모션만 찾을 것입니다. 다중 영역을 언마스크할 수 있습니다.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part two.
      모션 감지의 감도는 시스템 관리자가 개별 카메라의 Management Client 에서 정의합니다. 그러나 슬라이더를 사용하여 감도를 조정할 수 있습니다. 자세한 정보는 모션 검색 임계치(설명됨)를 참조하십시오.
    3. 자동으로 검색이 수행됩니다. 대화 밖을 클릭하여 검색 결과로 돌아갑니다.
    4. 북마크 검색 결과와 같은 활동을 수행하려면 검색 결과 위로 마우스 포인터를 올리고 체크 박스 를 선택하십시오. 동작 도구 모음이 나타납니다.
모션 검색 임계치(설명됨)
카메라의 선택된 영역에서 모션을 검색하는 경우, 모션 임계치를 조정할 수 있습니다. 모션 임계치는 다음과 같이 모션 검색 메커니즘의 감도를 결정하는데 사용합니다.
  • 임계치가 높을 수록, 더 많은 모션이 모션 감지 활성화에 필요하게 됩니다. 이렇게 하면 검색 결과가 적어질 수도 있습니다.
  • 임계치가 낮을 수록, 더 적은 모션이 모션 감지 활성화에 필요하게 됩니다. 이렇게 하면 검색 결과가 많아질 수도 있습니다.
북마크 검색
다수의 카메라에서 사용자나 다른 사용자가 북마크한 인시던트를 검색할 수 있습니다.
단계:
  1. 검색에 포함시키고자 하는 카메라를 선택합니다.
  2. 검색 > 북마크 > 새로운 검색 을 클릭하십시오. 데이터베이스에 북마크된 레코딩이 있는 경우 검색 결과 창에 섬네일 이미지로 나타납니다.
  3. 검색 결과를 필터링할 키워드를 입력해도 됩니다. 키워드는 다음과 같을 수 있습니다.
    • 전체 북마크 ID(예: no.000004)
    • 북마크를 추가한 사용자(예: site\user2)
    • 헤드라인 또는 설명에 표시되는 텍스트
  4. 기본적으로 시스템은 헤드라인설명 모두에서 키워드를 검색합니다. 이를 변경하려면 다음에 있는 키워드 검색사용하십시오.
  5. 비디오 시퀀스와 북마크의 상세 내용을 미리보기하려면 검색 결과를 선택하고 오른편의 미리보기 창에서 비디오를 재생합니다.
    Preview bookmark in XProtect Smart Client.
  6. 전체화면 모드로 레코딩을 보려면 검색 결과를 더블 클릭하십시오.
  7. 북마크 편집과 같은 다른 활동을 수행하려면 검색 결과 위로 마우스 포인터를 올리고 체크 박스 를 선택하십시오. 동작 표시줄이 표시됩니다.
알람 검색
알람과 연결된 비디오 레코딩을 검색하려면, 특정 운영자에게 할당된 특정 상태의 알람과 같이 특정 알람과 결합된 검색 결과만 보도록 필터를 적용할 수 있습니다.
단계:
  2. 검색 > 알람 > 새로운 검색 을 클릭하십시오.
  3. 검색 필터를 적용하여 검색 결과를 좁힙니다. 다음에 대해 필터링을 적용할 수 있습니다:
    • 우선순위
    • 상태
    • ID - 전체 ID를 입력하여 ID에 대해 필터링합니다.
    • 소유자
    • 서버 - Milestone Federated Architecture™ 을(를) 사용 중인 경우 이용 가능
    Milestone Federated Architecture™ 을(를) 사용하는 경우, 우선상태 필터가 모든 연결된 사이트에 적용됩니다.
이벤트 검색
이벤트와 연결된 비디오 레코딩을 검색하려면, 특정 소스 또는 서버에서 나온 이벤트와 같이 특정 이벤트와 결합된 검색 결과만 보도록 필터를 적용할 수 있습니다.
단계:
  2. 검색 > 이벤트 > 새로운 검색 을 클릭하십시오.
    • 소스
사람 검색
이러한 검색 카테고리와 검색 필터는 시스템 관리자가 활성화 한 경우에만 사용할 수 있습니다.
사람을 포함하는 비디오 레코딩을 검색하려면, 특정 연령 또는 키를 지닌 사람처럼 특정 성격을 지닌 사람을 포함한 검색 결과만 표시하도록 검색 필터를 적용할 수 있습니다.
  2. 검색 > 사람 > 새 검색 을 클릭합니다.
    • 연령 - 특정 연령대의 사람을 필터링
    • 성별 - 남성 또는 여성으로 필터링
    • - 특정 키 범주의 사람을 필터링
    • 얼굴 - 확인란을 선택하여 얼굴을 볼 수 있는 사람들의 검색 결과를 제한
자동차 검색
XProtect® LPR 이(가) 시스템에 설치된 경우, 자동차 검색 기능도 사용할 수 있습니다.
자세한 정보는 시스템 관리자에게 문의하십시오
자동차를 포함하는 비디오 레코딩을 검색하려면, 특정 국가에서 발급된 특정 자동차번호판을 달고 있는 자동차와 같이 특정 자동차가 포함된 검색 결과만 보도록 검색 필터를 적용할 수 있습니다 .
  2. 검색 > 차량 > 새로운 검색 을 클릭하십시오.
    • 색상 - 특정 색상의 차량을 필터링합니다.
    • 자동차 번호판 - 자동차 번호판 번호의 일부를 입력하거나 모든 번호 를 입력하여 필터링합니다
    • 국가 - 특정 국가에서 발급한 자동차 번호판 필터링
      이러한 검색 필터는 사용자가 사용 중인 시스템에 XProtect® LPR 을(를) 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 자동차 속도 - 특정 속도로 주행 중인 자동차에 대한 필터
    • 자동차 유형 - 자동차 유형에 대한 필터(예: 트럭)
    • 자동차번호판 일치 목록 - 특정 자동차번호판 일치 목록의 일부인 번호판에 대한 필터
배치된 비디오 검색
특정 위치에서 레코딩된 비디오 레코딩을 검색할 때, 지정된 위치 내 검색 결과만 표시하도록 검색 필터를 적용할 수 있습니다.
  2. 검색 > 위치 > 새 검색 을 클릭합니다.
  3. 검색 필터를 적용하여 검색 결과를 좁힙니다. 검색 영역의 위도 및 경도 좌표와 반경을 지정하여 지리적 좌표를 필터링할 수 있습니다.
