핫스팟(구성)
핫스팟
확대된 및/또는 고품질의 카메라 이미지를 XProtect Smart Client 뷰로 보기 위한 특정 위치입니다.을 사용하기 전에 반드시 다음을 수행해야 합니다:
뷰에 핫스팟 추가
사용 중인 뷰에 핫스팟이 포함되어 있는 경우 카메라를 클릭하면 해당 카메라의 비디오 피드가 핫스팟
확대된 및/또는 고품질의 카메라 이미지를 XProtect Smart Client 뷰로 보기 위한 특정 위치입니다. 뷰 항목에서 고해상도로 표시됩니다.
단계:
- 설정 을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
- 시스템 개요 창에서 핫스팟 항목을 클릭하고 뷰에서 필요한 뷰 항목으로 끌어서 옮깁니다. 뷰 항목에 핫스팟 아이콘이 다음과 같이 표시됩니다.
. - 다시 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다.
- (옵션) 핫스팟의 속성을 설정하려면, 설정 모드의 속성 창으로 이동합니다.
대역폭을 절약하기 위해 뷰에 있는 기타 뷰 항목에 대해 낮은 이미지 화질을 지정하고 핫스팟에는 높은 화질을 지정할 수 있습니다.
핫스팟 설정
속성 (카메라 설정 참조) 창에서 핫스팟
확대된 및/또는 고품질의 카메라 이미지를 XProtect Smart Client 뷰로 보기 위한 특정 위치입니다.에 대한 설정을 지정할 수 있습니다. 라이브 스트림, 이미지 화질, 프레임 속도 및 이미지 가로 세로 비율 유지 설정이 핫스팟에 있는 모든 카메라에 적용됩니다.
프로퍼티를 보이게 하려면 반드시 보기 항목을 선택한 후 설정 을 클릭해야 합니다.
